    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: MicroModule Eclairage et Va et Vient</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1278127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: MicroModule Eclairage et Va et Vient</description>
    <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 15:29:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2017 15:29:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;un fonctionnement est  possible en suivant le schéma de câblage ci-dessous. Attention, il faut  néanmoins porter une attention particulière sur le relais et la liaison  entre le relais et le récepteur (fils Jaune/blanc/Vert). Par rapport à  la liaison, les fils ne doivent pas être rallongés. Concernant le  relais, les courant circulant dans les fils étant faible, il faut  déterminer un relais à bobine 230v qui sait commuter dans le long terme  des courants faibles (&amp;lt; 10mA). Le risque pris si on occulte ce point  est un encrassement des contacts et une non commutation du signal (donc  l&#39;ordre n&#39;est pas pris en compte) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9da/b1a/df16dc767a31ebdb4a2729a4b9/public_uploader/Cablage_T_l_rupteur_et_micro-r_cepteur.jpg?68804c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2941858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2941858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2941858</guid>
  <fb20:id>2941858</fb20:id>
  <fb20:question-id>1278127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite commandé à distance l&amp;#39;éclairage de mon jardin avec un micro module.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un va et vient avec deux interrupteurs : &lt;br /&gt;1 dans le salon&lt;br /&gt;1 dans le jardin au portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vu le schéma de cablage pour le va et vient, mais il semble qu&amp;#39;il faille aussi rajouter des interrupteurs SMoove.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_c%C3%A2blage_interrupteur_va-et-vient_-_Avec_Neutre.pdf?contentID=300604&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Fiche_c%C3%A2blage_interrup...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca me gene, car un est en extérieur, et je pense pas que l&amp;#39;interrupteur Smoove se pose en extérieur ... L&amp;#39;autre dans le salon fait partit d&amp;#39;un ensemble LEGRAND Céliane a l’esthétique bien étudié ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la nécéssité de ces interrupteurs smoove ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour comment cabler ce module avec un telerupteur et non pas un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 19:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2931913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2931913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2931913</guid>
  <fb20:id>2931913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9280701</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu peux prendre une phase d un autre éclairage qui n est pas très loin pas forcément obligé de retirer une phase du tableau..&lt;br /&gt;Par contre je ne sais pas si on peut mettre un fgs212 à la place d un télérupteur en principe oui mais est ce que ça marchera avec tahoma? Car le fgs 212 est paramétré en bouton on off (DC ça marche très bien en va et vient) et non bouton poussoir ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 20:14:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875792</guid>
  <fb20:id>2875792</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout simplement, par contre il faut pouvoir tirer une phase jusqu&amp;#39;au module.&lt;br /&gt;Merci Loic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 18:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875619</guid>
  <fb20:id>2875619</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Clément V.</title>
  <dc:creator>Clément V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai shunter l&amp;#39;interrupteur coté maison au final ... &lt;br /&gt;Le boitier est installé coté jardin, je mettrais un smoove coté maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 15:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875419</guid>
  <fb20:id>2875419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8736063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Slt&lt;br /&gt;Voila&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 12:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2875231</guid>
  <enclosure length="25653" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/05b41692421e0997/fgs_vaetvient_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2875231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loic,&lt;br /&gt;Je vois bien pour remplacer un télérupteur  avec plusieurs bouton par un Fibaro, mais pas avec un va et viens. Comment vous faites le branchement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 08:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2874968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2874968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2874968</guid>
  <fb20:id>2874968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Slt&lt;br /&gt;Ou alors tu prend un module fibaro la tu gardes tes 2 interupteur s ça te fait acheter le connecteur zwave mais tu auras le retour d information ça peut être pratique pour une lumière de jardin....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 07:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2874953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2874953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2874953</guid>
  <fb20:id>2874953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui Clément, vous pouvez faire cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 11:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873803</guid>
  <fb20:id>2873803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprend bien, je ponte l&amp;#39;interrupteur intérieur, ce qui fait mon éclairage marchera que sur l&amp;#39;interrupteur extérieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;installe le micro module sur l&amp;#39;interrupteur extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après pour l&amp;#39;intérieur, soit je commande avec un smoove, soit avec n&amp;#39;importe quelle télécommande RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 11:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873786</guid>
  <fb20:id>2873786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui le smoove n&amp;#39;est pas étanche, par contre vous avez des télécommandes &amp;quot;mobiles&amp;quot; type Telis patio qui sont etanches&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/rts/371-telis-1-rts-patio.html?search_query=telis&amp;amp;results=47&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/rts/371-telis-1-rts-pa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 18:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2873220</guid>
  <fb20:id>2873220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le smoove est une télécommande murale.&lt;br /&gt;Vous pouvez le fixer par ex: à la porte donnant dans le jardin, tel un interrupteur.&lt;br /&gt;Ou plus simple encore, avoir une télécommande portative du type Télis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2872523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2872523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2872523</guid>
  <fb20:id>2872523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;une télécommande. Vous n&amp;#39;êtes pas obligé de prendre ça. Une simple Telis suffit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 12:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2872381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2872381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278127-micromodule-eclairage-vient/answers/2872381</guid>
  <fb20:id>2872381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9199079</fb20:author-profile>
