    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ Somfy Protect : Découvrez le Relais Radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1278164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ Somfy Protect : Découvrez le Relais Radio</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:14:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2017 13:14:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Relais Radio permet d’étendre la couverture radio du Link et du Somfy One pour les IntelliTAG, les détecteurs de mouvement et les sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Relais Radio n’est pas un pas relais Wi-Fi ou relais Bluetooth. On peut installer 2 Relais Radio maximum par Link / Somfy One.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f49/a36/a3b12cb88c9c66b792a6d65b05/public_uploader/extender.PNG?4d795a&quot; data-id=&quot;5a5f68e6799fc2a2ec82fc5c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Description du Relais Radio :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caractéristiques du Relais Radio sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Protection antibrouillage / cryptage de toutes les communications radio&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Autonomie sur coupure de courant de 6 heures&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Taille : 89x30 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Poids : 132 g&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Température de fonctionnement : 0-45°C (à usage intérieur)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le bouton sur le côté permet d’éteindre le Relais Radio grâce à un appui long de 6 à 8 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La LED permet de connaître à tout instant l&#39;état du Relais Radio :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED allumée = relais radio allumé et fonctionnel (alimenté en courant électrique)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED éteinte = relais radio éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED clignote une fois = lorsque le relais radio vient d’être branché ou lorsqu’il vient d’être débranché&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED diminue de moitié en intensité = n’est plus alimenté en courant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;LED clignote rapidement = lors d’un appui long du bouton jusqu’à extinction du relais radio&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278164-faq-somfy-protect-decouvrez-relais-radio/answers/2872455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278164-faq-somfy-protect-decouvrez-relais-radio/answers/2872455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278164-faq-somfy-protect-decouvrez-relais-radio/answers/2872455</guid>
  <fb20:id>2872455</fb20:id>
  <fb20:question-id>1278164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FAQ Somfy Protect : Découvrez le Relais Radio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
