    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ Somfy Protect : Comment activer l&#39;alarme immédiate du système ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1278302" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ Somfy Protect : Comment activer l&#39;alarme immédiate du système ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 15:47:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2017 15:47:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&#39;un IntelliTAG ou un détecteur de mouvement détecte une tentative d&#39;intrusion, il communique cet événement au Link et la procédure d&#39;alerte se met en route, &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;soit avec une pré-alarme&lt;/span&gt; (aussi appelée Mise en garde), &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;soit avec la sirène immédiate&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans les réglages de chaque détecteur, un paramètre vous permet d&#39;activer ou de désactiver l&#39;alarme immédiate.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/575/f66/01da07b5feac6807f60c3fe01f/public_uploader/sirene_immediate.PNG?0e8ea5&quot; alt=&quot;&quot; data-id=&quot;5a70992ad6cb0031d3a03929&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Alarme immédiate désactivée&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;- la petite musique de la pré-alarme est jouée par la sirène pendant 15 secondes (choc suivi ou non d&#39;une ouverture) ou 30 secondes (ouverture sans choc)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- cette pré-alarme permet au Link de rechercher votre badge dans l&#39;environnement immédiat et ainsi de désarmer automatiquement le système&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- si aucun badge n&#39;est détecté, ce n&#39;est probablement pas vous qui avez manipulé votre porte d&#39;entrée, la ou les sirènes (intérieure et extérieure) se déclenche donc au bout des 15 ou 30 secondes&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Alarme immédiate activée&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;- dès que l&#39;IntelliTAG détecte un choc ou une ouverture, la ou les sirènes (intérieure et extérieure) se déclenche immédiatement&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Conseils d&#39;utilisation &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La première étape est &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;d&#39;activer l&#39;alarme immédiate sur tous les détecteurs qui protègent des ouvrants par lesquels vous n&#39;entrez pas chez vous habituellement&lt;/span&gt;, les fenêtres par exemple.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ensuite, à vous de décider si vous conservez la pré-alarme de 15/30 secondes ou si vous voulez également l&#39;alarme immédiate sur la porte d&#39;entrée :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;- Si votre badge est reconnu à travers la porte d&#39;entrée, alors vous pouvez mettre l&#39;IntelliTAG de la porte d&#39;entrée en alarme immédiate&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- Si votre badge n&#39;est reconnu qu&#39;une fois la porte d&#39;entrée ouverte (et que vous entendez donc chaque jour la petite musique de la pré-alarme), il est préférable de conserver la pré-alarme sur cet IntelliTAG pour laisser le temps au Link de repérer votre badge une fois la porte ouverte&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- Si vous êtes dans ce cas et que vous souhaitez vous passer de la pré-alarme pour obtenir l&#39;alarme immédiate, il est nécessaire de rapprocher le Link de votre portée d&#39;entrée afin qu&#39;il détecte votre badge à travers la porte d&#39;entrée&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Notez qu&#39;une fois la sirène déclenchée, le Link ne recherche plus de badge, le désarmement automatique est désactivé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278302-faq-somfy-protect-activer-alarme-immediate-systeme/answers/2872893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278302-faq-somfy-protect-activer-alarme-immediate-systeme/answers/2872893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278302-faq-somfy-protect-activer-alarme-immediate-systeme/answers/2872893</guid>
  <fb20:id>2872893</fb20:id>
  <fb20:question-id>1278302</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FAQ Somfy Protect : Comment activer l&amp;#39;alarme immédiate du système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
