    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur Radio fil pilote 2401246</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1278604" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur Radio fil pilote 2401246</description>
    <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 16:19:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2017 16:19:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Régis Q.</title>
  <dc:creator>Régis Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très clair, merci Thomas.&lt;br /&gt;Je vais donc faire le choix de ce programmateur :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Régis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3336308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3336308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3336308</guid>
  <fb20:id>3336308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10020259</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1278604</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est il possible de brancher plusieurs fils pilotes au recepteur radio bidirectionnel ? Je l&amp;#39;associe à un thermostat ref 2401244&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de raccorder plusieurs radiateurs sur un seul et même récepteur de Programmateur fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas obligatoire de faire repartir l&amp;#39;alimentation au radiateur, ce schéma est juste décrit dans le cas où vous souhaitez utiliser l&amp;#39;alimentation de vos radiateurs pour le branchement du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 16:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3336290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3336290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3336290</guid>
  <fb20:id>3336290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la même question mais je ne comprends que partiellement la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 radiateurs dans une même pièce que je veux piloter de la même façon (même zone).&lt;br /&gt;Je pense m&amp;#39;acheter un programmateur 2401244, 1er élément Somfy dans la maison (et dans l&amp;#39;idée d&amp;#39;étendre l&amp;#39;affaire ensuite).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FIL PILOTE:&lt;br /&gt;Est-ce que je peux brancher les les 3 fils pilote de mes 3 radiateurs sur le même récepteur 2401246?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BRANCHEMENTS ELECTRIQUES:&lt;br /&gt;La notice dit qu&amp;#39;il faut brancher les arrivées secteur phase et neutre (bornes 6 et 1) sur le récepteur et faire repartir phase et neutre vers l&amp;#39;appareil de chauffage (bornes 5 et 2).&lt;br /&gt;=&amp;gt; Est-il obligatoire de faire repartir phase et neutre depuis le récepteur (ce qui ne m&amp;#39;arrange pas)? Peut-être peut on se contenter de brancher l&amp;#39;arrivée secteur à partir du moment ou c&amp;#39;est le fil pilote qui va piloter les radia?&lt;br /&gt;=&amp;gt; Si on doit impérativement brancher les radiateurs au récepteur, peut-on en brancher 3 dessus?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3330686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3330686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/3330686</guid>
  <fb20:id>3330686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est ce que je disais sur un autre post.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;empêche comme c&amp;#39;est mon cas, de relier plusieurs radiateurs d&amp;#39;une même pièce sur une interface.&lt;br /&gt;Dans ma pièce à vivre, j&amp;#39;ai deux radiateurs et j&amp;#39;ai pu d&amp;#39;une manière invisible les relier à une interface.&lt;br /&gt;Bien entendu, ces deux radiateurs constituent la même zone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874564</guid>
  <fb20:id>2874564</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour moi comme Michel, interface io sur la plupart de mes radiateurs,  sauf dans un couloir où 3 radiateurs sont reliés sur une seule interface. La température est directement gérée par le thermostat de chaque radiateur dans chaque pièce et la programmation par tahoma. &lt;br /&gt;Que du bonheur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874550</guid>
  <fb20:id>2874550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cette interface que j&amp;#39;ai sur chacun de mes radiateurs.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est vraiment la meilleure solution pour gérer zone par zone et pour scénariser le chauffage via Tahoma et le Iphone.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/io-homecontrol/25-interface-fil-pilote-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/io-homecontrol/25-inte...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2874064</guid>
  <fb20:id>2874064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ref 2401244 n&amp;#39;est pas un thermostat mais un programmateur.&lt;br /&gt;Si vous avec une Tahoma vous pouvez préférer l&amp;#39;interface fil pilote io réf 1822452 pour piloter, avec 1 seul récepteur, jusqu&amp;#39;à 10 radiateurs, dans ce cas le programmateur est Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 12:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873992</guid>
  <fb20:id>2873992</fb20:id>
  <title>Réponse de christophe F.</title>
  <dc:creator>christophe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Savez vous si il existe un recepteur somfy du même type que celui ci qui peut accueillir plusieurs fils pilote ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 12:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873981</guid>
  <fb20:id>2873981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9165875</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ma confirmation, j&amp;#39;avais un doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 12:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873973</guid>
  <fb20:id>2873973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mauvaise interprétation !&lt;br /&gt;Le récepteur est relié à son radiateur, donc chaque radiateur en possède un.&lt;br /&gt;La centrale thermo peut en contenir 10.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 10:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873769</guid>
  <fb20:id>2873769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour ces éléments, mais en fait dans le schéma de branchement du récepteur il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une alimentation pour 1 radiateur; voir notice jointe page 3. J&amp;#39;ai un point actuellement avec l&amp;#39;ensemble de mes fils pilotes de mes radiateurs sur 2 zones, et je voulais savoir si je pouvais brancher l&amp;#39;ensemble de ces fils pilotes sur ce recepteur somfy.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 10:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873751</guid>
  <enclosure length="3686134" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50fb8b0b841502a6/recepteur_radio_fil_pilote_bidirectionnel_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2873751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, 10 maximum&lt;br /&gt;Voir descriptif:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/somfy/40-recepteur-sans-fil-fil-pilote.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/somfy/40-recepteur-san...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 10:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278604-recepteur-radio-fil-pilote-2401246/answers/2873731</guid>
  <fb20:id>2873731</fb20:id>
