    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1278702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur alarme</description>
    <pubDate>Sat, 04 Feb 2017 13:32:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 13:32:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le déclenchement immédiat du système ne peut être causé que par une auto protection défectueuse.&lt;br /&gt;Il faut:&lt;br /&gt;Vérifiez que chaque élément (D.O et D.M) ait bien le switch anti ouverture en appui sur le capot.&lt;br /&gt;Vérifiez de même aux sirènes et à la centrale.&lt;br /&gt;Vérifiez sur les sirènes et centrale que le switch anti arrachement soit bien appliqué à la paroi sur laquelle elles sont fixées.&lt;br /&gt;Au besoin retendez un peu les languettes.&lt;br /&gt;Pour trouver le responsable:&lt;br /&gt;Ouvrez chaque élément avec alarme sur Off, chaque ouverture doit déclencher le système.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture qui ne déclenchera pas le système sera l&amp;#39;élément douteux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1278702-probleme-alarme/answers/2874104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1278702-probleme-alarme/answers/2874104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1278702-probleme-alarme/answers/2874104</guid>
  <fb20:id>2874104</fb20:id>
  <fb20:question-id>1278702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai depuis 2011 une centrale protexiom j ai depuis trois jours un souci des la mise en activation de l alarme celle ci se déclenche immédiatement &lt;br /&gt;J ai changé les piles, j&amp;#39;ai réinitialisé la centrale transmetteur, j ai débranché un à un les trois détecteurs de mouvement et les deux capteurs d ouverture de porte rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;A noter que je ne reçois pas d appel de déclenchement et que je n arrive pas à me connecter par l adresse IP, dois je en déduire que ma centrale à rendu l âme? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide &lt;br /&gt;Bonnejournée &lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
