    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Moteur GDK 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1279075" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Moteur GDK 700</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 11:13:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2017 11:13:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre dans ces moindres détails la procédure ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Commencez par la suppression de l&#39;ensemble de vos télécommandes en faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton B de la motorisation, l&#39;éclairage intégré va s&#39;allumer lors de l&#39;appui puis se met à clignoter, relâchez bien après 7s d&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a30/053/cf7cf719fc9ffb61145517a088/public_uploader/Raz_teleco_GDK_700.JPG?cc1d1d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite, mémorisez une seule télécommande en faisant un appui maintenu de 3s sur le bouton B de la motorisation, relâchez l&#39;appui immédiatement dès que l&#39;éclairage intégré s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ffc/77a/91dac23baf827188279fe612a1/public_uploader/PROG_GDK_700.JPG?beef36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre télécommande, jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage intégré de la motorisation clignote, relâchez immédiatement l&#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c18/abc/8134122343185f114989ecd655/public_uploader/PROG_teleco_GDK_700.JPG?0932a6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton A suivi immédiatement d&#39;un appui maintenu sur le bouton &quot;o&quot; de gauche de votre télécommande. Maintenez l&#39;appui sur les deux touches jusqu&#39;à ce que l&#39;éclairage intégré de la motorisation s&#39;allume, relâchez immédiatement ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fa8/a16/580132a322ca6dd279ecb46002/public_uploader/D_verouiller_gdk700.JPG?4a2ec6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez électriquement votre motorisation et rebranchez-là ensuite, l&#39;éclairage intégré clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors 3 appui bref (&amp;lt;0.5s chacun) sur le bouton A de la motorisation, le voyant A clignote par 3 impulsions (il faut bien être dessous la tête moteur pour le voir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton B, le voyant B clignote par 2 impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c6e/f34/eb565ae5fc20bcc38124cae7b6/public_uploader/Entrez_auto-apprentissage_GDK700.JPG?98b345&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Si la porte n&#39;est pas verrouillée à la motorisation ou si la porte est verrouillée et n&#39;est pas fermée merci de la déverrouiller et de la fermée à la main, ensuite verrouillez la motorisation à la porte en maintenant le bouton A, attention à ne pas forcer sur la fermeture, relâchez le bouton A avant tout effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lancez l&#39;auto-apprentissage en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton B, la porte part en ouverture et s&#39;arrête seule sur sa butée d&#39;ouverture, elle repart ensuite en fermeture et s&#39;arrête une fois que la porte est fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation est programmée et fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279075-probleme-moteur-gdk-700/answers/3157254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279075-probleme-moteur-gdk-700/answers/3157254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279075-probleme-moteur-gdk-700/answers/3157254</guid>
  <fb20:id>3157254</fb20:id>
  <fb20:question-id>1279075</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème lors de l&amp;#39;installation d&amp;#39;un GDK 700. EN effet après une coupure électrique lors de la phase d&amp;#39;apprentissage, les boutons A et B sont inopérants. Lorsque je branche le moteur, l&amp;#39;halogène clignote 3 fois, mais le voyant du bouton A ne s&amp;#39;allume jamais (quelque soit la pression courte ou longue) tout comme pour le bouton B (une pression longue fait toutefois clignoter l&amp;#39;halogène). Est-ce un comportement de &amp;quot;sécurité&amp;quot; ou une panne ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
