    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation et configuration des équipements avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1279446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation et configuration des équipements avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 14 May 2017 21:39:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 May 2017 21:39:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Patrick, vous avez tout compris.&lt;br /&gt;Attention, toutefois, ce que je vous propose est une bidouille. (qui fonctionne très bien chez moi)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062572</guid>
  <fb20:id>3062572</fb20:id>
  <fb20:question-id>1279446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec tahoma :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je peux correctement configurer un équipement RTS (dans mon cas un relais délivrant un contact sec pour l&amp;#39;activation de mon portail).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;activer cet équipement en cliquant sur son icone dans la page d&amp;#39;accueil&lt;/li&gt;&lt;li&gt;configurer une habitation avec cet équipement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;arrive pas à utiliser l&amp;#39;agenda, le &amp;quot;Smart&amp;quot; ou à configurer la télécommande fournie avec la box : lors de la configuration, la liste des équipements reste désespérément vide ... alors que mes équipements (la box , la télécommande et le relais) sont bien apparents sur la page d&amp;#39;accueil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick D.</title>
  <dc:creator>Patrick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc.&lt;br /&gt;Grâce à vous, j&amp;#39;ai compris que &amp;quot;Control Box 3s&amp;quot; est un portail.&lt;br /&gt;La configuration Tahoma indique qu&amp;#39;il faut appuyer sur PROG dans le boîtier de commande du portail. Je suppose que dans mon cas, il faut appuyer sur un des boutons correspondant à un des deux relais de mon boîtier &amp;#39;standard receiver Somfy&amp;#39;.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant je ne peux pas le tester.&lt;br /&gt;A voir la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2017 21:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062544</guid>
  <fb20:id>3062544</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9537518</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas associer une télécommande IO sur un équipement RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déclarer votre récepteur Standard comme étant un portail &amp;quot;Control Box 3s&amp;quot;. Pour le pilotage avec Tahoma, utilisez le bouton central (Piéton)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2017 12:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3062133</guid>
  <fb20:id>3062133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que François S.. J&amp;#39;ai un équipement RTS Somfy (standard receiver : 2 relais délivrant deux contacts secs pour l&amp;#39;activation de mon portail).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à utiliser l&amp;#39;agenda, le &amp;quot;Smart&amp;quot; ou à configurer la télécommande fournie avec la box : lors de la configuration, la liste des équipements reste désespérément vide ... alors que mes équipements (la box , la télécommande et le relais) sont bien apparents sur la page d&amp;#39;accueil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le propose Jean-Luc B., j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer le récepteur comme un &amp;quot;Control Box 3s&amp;quot; en choisissant la télécommande &amp;quot;Keygo io&amp;quot;, mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer comment procéder?&lt;br /&gt;Ce que j&amp;#39;ai fait:&lt;br /&gt;dans:&lt;br /&gt;&amp;#39;Configuration / installation / io / ajouter //&lt;br /&gt;puis:&lt;br /&gt;choix du type d&amp;#39;équipement / équipements clic &amp;gt; rond vert / clic &amp;#39;OK&amp;#39; //&lt;br /&gt;puis:&lt;br /&gt;défiler à droite / keygo io clic &amp;gt; rond vert / clic &amp;#39;continuer&amp;#39;  //&lt;br /&gt;et ce n&amp;#39;est pas comme pour les relais RTS et l&amp;#39;identification par la box Somfy échoue.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2017 08:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3061990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3061990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/3061990</guid>
  <fb20:id>3061990</fb20:id>
  <title>Réponse de Francois S.</title>
  <dc:creator>Francois S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc !&lt;br /&gt;Grâce a cette astuce , je peux effectivement enfin piloter mon portail ! (pour ma part , j&amp;#39;ai du le configurer comme &amp;quot;FX230, FX24&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ça me semble effectivement incompréhensible que Somfy n&amp;#39;ait pas prévu la programmation de l&amp;#39;emetteur standard !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 16:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896856</guid>
  <fb20:id>2896856</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9221028</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien dommage!&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai associé le récepteur comme un &amp;quot;Control Box 3s&amp;quot;. Du coup il est visible dans les équipements &amp;quot;Scénario&amp;quot; et &amp;quot;Smart&amp;quot;. &lt;br /&gt;Il est associé à un portail lui même associé à un détecteur d&amp;#39;ouverture porte de garage. Ainsi, j&amp;#39;ai pu créer une Smart qui me ferme mon portail tous les soirs à une heure donnée s&amp;#39;il est ouvert.&lt;br /&gt;Dans la Smart, j&amp;#39;utilise le bouton central &amp;quot;Piéton&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est de la bidouille mais ça fonctionne.&lt;br /&gt;On peut donc dire aux développeurs qu&amp;#39;ils prévoient de rendre visible ce récepteur dans les listes d&amp;#39;éléments. C&amp;#39;est serait plus propre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 15:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896652</guid>
  <fb20:id>2896652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela est tout à fait normal, sachant que le récepteur fonctionne de façon séquentiel, il n&amp;#39;est pas associable à une programmation, vous ne pouvez faire qu&amp;#39;un pilotage direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2896608</guid>
  <fb20:id>2896608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse à vos questions est oui.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé tous les équipements , fait le reset du relais et recommencé l&amp;#39;enregistrement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;obtiens le même résultat : je peux piloter l&amp;#39;équipement depuis la page d&amp;#39;accueil mais je ne peux faire aucune programmation car l&amp;#39;équipement n&amp;#39;apparait pas dans les menus de programmation ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une autre idée, je suis preneur ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 14:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2887438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2887438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2887438</guid>
  <fb20:id>2887438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun problème avec votre TaHoma, tout est bien à jour et synchronisé.&lt;br /&gt;Quand vous enregistrez votre relais contact sec, lorsque vous appuyez 3s sur la touche PROG1 ou PROG2, la Led du relais correspondant s&amp;#39;allume t-elle bien en fixe?&lt;br /&gt;Ensuite quand vous l&amp;#39;enregistrez avec TaHoma, est-ce la Led clignote puis s&amp;#39;éteint?&lt;br /&gt;Si oui, supprimez vos enregistrements de TaHoma puis faites une remise à zéro du relais en restant appuyé 7s sur la touche PROG concernée. Puis recommencez l&amp;#39;enregistrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 09:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2880295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2880295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2880295</guid>
  <fb20:id>2880295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jamais vu ça !&lt;br /&gt;Votre box a peut-être besoin d&amp;#39;une resynchronisation avec le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 21:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2879951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2879951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2879951</guid>
  <fb20:id>2879951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas ça n&amp;#39;a pas fonctionné. L&amp;#39;interface Tahoma est restée inchangée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une autre idée ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 20:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2879920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2879920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2879920</guid>
  <fb20:id>2879920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9204399</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/04896d11ff175e73/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez le reset de Tahoma :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – Attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettre la box sur son socle Serenity la cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2017 18:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2875622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2875622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279446-programmation-configuration-equipements-tahoma/answers/2875622</guid>
  <fb20:id>2875622</fb20:id>
