    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de vitesse des vantails sur passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1279998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de vitesse des vantails sur passeo 800</description>
    <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 09:03:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2017 09:03:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en inversant les moteurs sur le boîtier électronique, le problème s&amp;#39;inverse, c&amp;#39;est que les moteurs fonctionnent correctement. Donc c&amp;#39;est le boîtier électronique qui délivre visiblement une tension anormale sur un des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2882193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2882193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2882193</guid>
  <fb20:id>2882193</fb20:id>
  <fb20:question-id>1279998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème depuis plusieurs avec le système passeo 800. Le vantail gauche de mon portail s&amp;#39;ouvre plus rapidement que le droit lors de l&amp;#39;ouverture et empêche donc le vantail droit d&amp;#39;arriver en fin de course. Même problème à la fermeture, inversement à l&amp;#39;ouverture c&amp;#39;est le vantail gauche qui n&amp;#39;était pas en fin de course qui va désormais plus vite que l&amp;#39;autre et donc fait que mon portail se ferme à l&amp;#39;envers. J&amp;#39;ai essayé de multiples méthodes afin de résoudre ce problème, j&amp;#39;ai recommencé plusieurs fois la programmation des vantaux comme prescrits sur le manuel d&amp;#39;utilisation fournit à l&amp;#39;achat mais rien ne fonctionne. Si par ailleurs vous disposez de quelconque anecdotes afin de m&amp;#39;aider à résoudre ce problème ce serait volontiers. Merci d&amp;#39;avance, Pauline.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il pourrait y avoir un phénomène de patinage des pignons qui modifierait tous ces paramètres.&lt;br /&gt;Il est important de connaître la date de fabrication des moteurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer des photos de leurs étiquettes ?&lt;br /&gt;Avez-vous parfois l&amp;#39;impression qu&amp;#39;un moteur tourne dans le vide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 16:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2877401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2877401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2877401</guid>
  <fb20:id>2877401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même questions que Jean-Luc;&lt;br /&gt;De plus, ce phénomène est-il apparut subitement ou suite à une manip quelconque?&lt;br /&gt;Testez vos moteurs suivant ce lien et vérifiez s&amp;#39;ils vont à la même vitesse:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si oui, faites une RAZ et un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 12:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2876691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2876691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2876691</guid>
  <fb20:id>2876691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez respectez la procédure d&amp;#39;apprentissage et que le problème demeure, c&amp;#39;est que l&amp;#39;électronique a surement souffert.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;état des voyants ?&lt;br /&gt;Quelle âge a la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 12:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2876659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2876659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1279998-probleme-vitesse-vantails-passeo-800/answers/2876659</guid>
  <fb20:id>2876659</fb20:id>
