    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: temps de pause evolvia 400?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1280682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: temps de pause evolvia 400?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 09:08:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 09:08:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En mode normal, les cellules occultées n&amp;#39;empêchent pas l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;En mode auto, les cellules occultées empêchent l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;Par sécu, toutes manœuvres est interdites en mode auto dès lors que les cellules sont occultées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2880271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2880271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2880271</guid>
  <fb20:id>2880271</fb20:id>
  <fb20:question-id>1280682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de régler le temps de pause sur evolvia 400, munis de cellules, les 30 secondes sont vraiment trop courtes... &lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai été séduit par cet automatisme, surtout le temps d&amp;#39;ouverture et fermeture rapide, la souplesse de certaines fonctionnalités, mais aussi déçu par la pignonnerie fragile, à savoir: rupture des pignons plastique sorties moteurs, j&amp;#39;ai changé les deux moteurs et Somfy aux abonnés absent (merci!!) sur les nouveaux moteurs, les pignons sont en laitons (tiens tiens, va savoir pourquoi!!) ensuite rupture de l&amp;#39;axe vertical qui maintient toute la pignonnerie plastique, que j&amp;#39;ai aussi remplacé sur les deux motorisations (un clou de 100mm et de 5 ou 6 mm de section convient très bien!!!)&lt;br /&gt;  Au demeurant, cet automatisme est relativement cher au vu des autres constructeurs.. mais lorsqu&amp;#39;on achète un produit, on ne regarde pas ce qu&amp;#39;il a dans le ventre&lt;br /&gt; J&amp;#39; attends pas moins une réponse à ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah bon! Et bien tant mieux.&lt;br /&gt;Il y a certainement quelques variantes dans les motorisations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 19:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879859</guid>
  <fb20:id>2879859</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuel L.</title>
  <dc:creator>Emmanuel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous connaissez? a priori, non, je puis vous assurer que si vous avancé la voiture dans le périmètre d&amp;#39;ouverture du portail, et que vous donniez l&amp;#39;ordre à celui-ci de s&amp;#39;ouvrir, ben il ne s&amp;#39;ouvre pas... il vous faudra dégager les cellules...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 16:07:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879435</guid>
  <fb20:id>2879435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9208541</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sauf que les cellules n&amp;#39;empêchent pas l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 13:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2879027</guid>
  <fb20:id>2879027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis, elles sont disposées de la sorte que tous véhicules arrêtés dans la zone empêche le portail soit de s&amp;#39;ouvrir soit de se refermer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 13:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878987</guid>
  <fb20:id>2878987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 4 cellules pourraient ne pas empêcher le portail de se refermer sur un véhicule si ce véhicule est arrêté hors faisceau et dans le champ du mouvement des battants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 12:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878874</guid>
  <fb20:id>2878874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re...&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la peine de se chamailler pour si peu... si j&amp;#39;ai posé cette question c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai dû me tourner vers Somfy pour avoir la soluce pour la pose de 4 cellules, car la procédure n&amp;#39;est nullement indiqué sur leur doc.. et 30S est tellement court pour sortir que le portail à double battant pouvait à tout moment se refermer sur la voiture, mais avec 4 cellules, c&amp;#39;est impossible, et a la particularité de d&amp;#39;empêcher l&amp;#39;ouverture de celui-ci, si la voiture est dans le périmètre du champ d&amp;#39;ouverture!&lt;br /&gt; N&amp;#39;en demeure pas moins la fragilité de ces motorisations... j&amp;#39;ai connu mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878567</guid>
  <fb20:id>2878567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas un heure d&amp;#39;intervalle vous êtes de mauvaise foi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878548</guid>
  <fb20:id>2878548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...elles se sont croisées à 1h d&amp;#39;intervalle;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878545</guid>
  <fb20:id>2878545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Nos réponses ce sont simplement croisées, je n&amp;#39;est pas pour habitude de répondre à une question si elle  aboutit au même résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878535</guid>
  <fb20:id>2878535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est ce que je viens de dire....!&lt;br /&gt;On peut aussi préciser &amp;quot;attendez le contact d&amp;#39;un yellow&amp;quot;;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 09:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878399</guid>
  <fb20:id>2878399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il ne sera pas possible de régler le temps de pause sur Evolvia 400.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 09:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878366</guid>
  <fb20:id>2878366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La tempo n&amp;#39;est pas réglable, elle est limité à 30s;&lt;br /&gt;Moi, qui est une grande cour avec 35m du garage au portail, ces 30s me suffisent largement, je ne vois pas où est le problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2017 08:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1280682-temps-pause-evolvia-400/answers/2878359</guid>
  <fb20:id>2878359</fb20:id>
