    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte électronique portail de nouveau HS après changement sous garantie ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1281460" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte électronique portail de nouveau HS après changement sous garantie ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 10:42:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2017 10:42:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous branchez le moteur M2 en 11 et 12 et le M1 13 et 14, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, débranchez le moteur qui est en 13 et 14, est-ce que vous arrivez à faire fonctionner M2 seul sur 11 et 12 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces invertirons ont pour but de savoir si le problème vient du vérin ou du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de tester vos moteurs en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo: Diagnostiquer la panne d&#39;un moteur de portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos deux moteurs sont-ils fonctionnels ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Merci de faire vos tests avec les vérins retirés des vantaux pour éviter tout problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2883969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2883969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2883969</guid>
  <fb20:id>2883969</fb20:id>
  <fb20:question-id>1281460</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;avez changé la carte électronique de commande de mon portail début 2016 ( sous garantie étendue) . Il y a 15 jours le portail est de nouveau tombé en panne . En 1er diagnostic les deux moteurs ( vérins à vis) fonctionnent mais dès que le moteur de gauche (portillon 1er à ouvrir ) est raccordé le triangle de défaut reste allumé en permanence . Avec le moteur grand battant seul raccordé le triangle s&amp;#39;éteint mais je n&amp;#39;arrive à fonctionner qu&amp;#39;en lent en apprentissage . J&amp;#39;ai commencé à échanger avec &amp;#39;Thomas M.&amp;#39; sur le diagnostic , mais depuis plusieurs jours plus de retour de sa part .. donc merci de reprendre l&amp;#39;échange pour confirmer le diagnostic et la prise en charge potentielle de la carte de commande quasi neuve ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric F.</title>
  <dc:creator>Frédéric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M. j&amp;#39;avais répondu le 29jan , mais il a du y avoir un pb. de transmission du mail . Voici mes réponses à vos questions:&lt;br /&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Du côté propriété le grand battant est à gauche ( M2 cablé sur 13_14) et le portillon est à droite , c&amp;#39;est lui qui s&amp;#39;ouvre en 1er (M1 cablé sur 11_12)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand j&amp;#39;inverse les deux moteurs sur le boitier le pb. est le même :  j&amp;#39;ai le voyant &amp;#39;danger&amp;#39; ( triangle)   qui reste allumé . Pour l&amp;#39;éteindre il faut que je débranche le moteur qui est sur 11-12 . Par contre quand je branche le moteur gauche sur 13-14 , ou le moteur droit sur 13-14 ( et rien de branché sur 11_12) j&amp;#39;arrive à faire bouger en lent les moteurs en mode apprentissage , mais je n&amp;#39;arrive pas à sortir de ce mode et à faire bouger le moteur à vitesse normale .&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour la suite de votre diagnostic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2882447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2882447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2882447</guid>
  <fb20:id>2882447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8124876</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de nos échanges précédents, je n&#39;ai jamais reçu de réponses à mon dernier mail :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;&lt;em&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Si vous inversez les deux moteurs sur le boîtier électronique, est-ce que le problème est identique ? Pourriez-vous me dire si le moteur droit (portillon) est le moteur M1 (celui qui s&#39;ouvre en premier) ou le moteur M2 (celui qui s&#39;ouvre en second) ?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Bonne journée,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Thomas M&lt;/em&gt;&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2017 09:41:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2882280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2882280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2882280</guid>
  <fb20:id>2882280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;incriminer un peu vite un défaut de boîtier encore HS, faites un contrôle de votre installation.&lt;br /&gt;Vous dites:&lt;br /&gt;&amp;lt;&amp;lt; le triangle de défaut reste allumé en permanence&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;Regardez du coté de vos cellules , si installées!&lt;br /&gt;Ou le serrage des bornes du strap sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 13:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2880972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2880972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2880972</guid>
  <fb20:id>2880972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le retour de Tomas M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2017 08:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2880254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2880254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1281460-carte-electronique-portail-nouveau-hs-changement-garantie/answers/2880254</guid>
  <fb20:id>2880254</fb20:id>
