    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage visiophone V600 sur boitier Invisio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1282959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage visiophone V600 sur boitier Invisio</description>
    <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 11:43:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2017 11:43:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1282959-cablage-visiophone-v600-boitier-invisio/answers/2884140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1282959-cablage-visiophone-v600-boitier-invisio/answers/2884140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1282959-cablage-visiophone-v600-boitier-invisio/answers/2884140</guid>
  <fb20:id>2884140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9216575</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1282959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur la notice de cablage du V600 (page 9), il est indiqué que le raccordement se fait soit sur les bornes bus 3-4 ou sur les bornes 3-5 ou 3-6 suivant le type d&amp;#39;électronique de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vraisemblablement, l&amp;#39;invisio ne correspond pas à l&amp;#39;un de ces deux cas. &lt;br /&gt;Donc doit-on se raccorder aux bornes bus 23/24 des cellules (et mettre les cellules obligatoirement en fonctionnement bus) ou doit-on raccorder sur les bornes 30-31 ou 31-32 comme pour le raccordement d&amp;#39;un clavier à code ?&lt;br /&gt;Ou alors autre chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour votre cas il faut connecter sur 30-31 pour une ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 11:11:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1282959-cablage-visiophone-v600-boitier-invisio/answers/2884060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1282959-cablage-visiophone-v600-boitier-invisio/answers/2884060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1282959-cablage-visiophone-v600-boitier-invisio/answers/2884060</guid>
  <fb20:id>2884060</fb20:id>
