    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Serinity en Erreur points d&#39;exclamation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1283276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Serinity en Erreur points d&#39;exclamation</description>
    <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 11:05:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2017 11:05:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david P.</title>
  <dc:creator>david P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;désolé pour le temps de réponse.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bon après le RAZ tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2899855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2899855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2899855</guid>
  <fb20:id>2899855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7749478</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1283276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, En consultant mon Interface Tahoma, j&amp;#39;ai tout les icones en erreur,  du coup j&amp;#39;ai du rentrer en urgence car impossible de faire quoique se soit à distance, pourtant vers 17h00 tout fonctionnait. A la maison rien ne fonctionne que se soit sur l&amp;#39;interface Web ou avec le tél....Que se passe t&amp;#39;il ????&lt;br /&gt;JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ.&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;RST&amp;quot; avec un trombone, à l&amp;#39;arrière de votre Tahoma&lt;br /&gt;Maintenez l&amp;#39;appui et remettre l&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;Attendre ~10-15&amp;quot; que le voyant rouge clignote&lt;br /&gt;relâchez &amp;quot;RST&amp;quot;&lt;br /&gt;Attendre la fin de la mise à jour (2 à 10mn)&lt;br /&gt;&amp;quot;Ne pas débrancher la box pendant la mise à jour&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 09:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885688</guid>
  <fb20:id>2885688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis mercredi j&amp;#39;ai le même soucis.&lt;br /&gt;Par contre pour ma part, j&amp;#39;ai le point d&amp;#39;exclamation mais pas sur tous les équipements. Juste 3 volets et une prise.&lt;br /&gt;En allant sur l&amp;#39;interface, les points d&amp;#39;exclamations sont partis, par contre en utilisation directe tout fonctionne, mais en utilisation programmation rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait mon agenda, j&amp;#39;avais le message m&amp;#39;indiquant que ma tahoma n&amp;#39;était pas connectée, je l&amp;#39;ai débranchée puis rebranchée, j&amp;#39;ai réussi à refaire la programmation, mais ça ne fonctionne toujours pas en autonome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 09:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885658</guid>
  <fb20:id>2885658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour,&lt;br /&gt;Si le problème venait à se reproduire, n&amp;#39;hésitez pas à revenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 19:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885204</guid>
  <fb20:id>2885204</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marc T.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui merci encore Sylvain pour votre aide, dans ses moments la on en a besoin....MERCI&lt;br /&gt;jm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 19:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885191</guid>
  <fb20:id>2885191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9192937</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Difficile de répondre, peut-être un bogue...&lt;br /&gt;si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 19:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885189</guid>
  <fb20:id>2885189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon dans la panique je me suis trompé de copie d&amp;#39;écran, celui ci est le bon...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 19:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885183</guid>
  <enclosure length="71680" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2815d16de497ce01/somfyerreur_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2885183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain, j&amp;#39;ai débranché la Box et je l&amp;#39;ai rebranché en appuyant sur le bouton RST pendant 10 secondes, j&amp;#39;avais les boutons clignotants en rouge...j&amp;#39;ai attendu qu&amp;#39;elle repasse en blanc et en allant sur l&amp;#39;interface rien n&amp;#39;avait changé, j&amp;#39;ai fais un test de rajouter un volet roulant (que j&amp;#39;avais déjà) et il est monté sans le point d&amp;#39;exclamation....J&amp;#39;ai alors tenté d&amp;#39;ouvrir ce VR  et cela a fonctionné....j&amp;#39;ai ensuite appuyé sur un autre volet avec cette fois ci le point d&amp;#39;exclamation et il c&amp;#39;est ouvert....j&amp;#39;ai fait une tentative sur l&amp;#39;intégralité de ma config et cela a fonctionné et les points d&amp;#39;exclamation ont disparus...Grosse frayeur et Week end fichu...Que c&amp;#39;est il passé ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 18:59:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885175</guid>
  <fb20:id>2885175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ de la box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 18:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885142</guid>
  <fb20:id>2885142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, oui je suis en pleins dedans :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 18:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885138</guid>
  <fb20:id>2885138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ce dysfonctionnement persiste-t&amp;#39;il actuellement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 18:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283276-tahoma-serinity-erreur-points-exclamation/answers/2885124</guid>
  <fb20:id>2885124</fb20:id>
