    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne Passeo 650 : moteur? electronique? les 2?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1283638" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne Passeo 650 : moteur? electronique? les 2?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 13:24:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 13:24:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord avec toi.&lt;br /&gt;Mais en cas de &amp;quot;arc&amp;quot;, ça devrait le faire sur les 2 moteurs.&lt;br /&gt;Anne-Gaëlle ne nous explique pas très clairement les phases de ses recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2888800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2888800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2888800</guid>
  <fb20:id>2888800</fb20:id>
  <fb20:question-id>1283638</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier le fonctionnement des moteurs passeo 650 selon le tutoriel du site SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Moteur 1 ok (ouverture et fermeture avec batterie 12V).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Moteur 2, une micro étincelle, le portail commence à avancer et recule. La continuité est ok.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Boitier électronique, le voyant on/off est rouge quasi en continu (ou clignotant super rapide)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que je dois changer le moteur 2 uniquement? ou moteur 2 + boitier électronique? &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la cas, ne vaut il pas mieux tout changer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les étincelles sont présentes même avec un moteur en bon état.&lt;br /&gt;Mais, il y a étincelles et étincelles (arc).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 13:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2888750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2888750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2888750</guid>
  <fb20:id>2888750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne-Gaelle,&lt;br /&gt;Pardon mais je reviens à l&amp;#39;essai du moteur M2 déverrouillé, avec la batterie de perceuse car j&amp;#39;ai un doute que ce moteur soit défectueux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous répondez: &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt; rien ne bouge, Je l&amp;#39;ai reverrouillé et remis les fils sur batterie. cette fois, il s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement avec la batterie 12V&amp;gt;&amp;gt;&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;être précise dans vos réponses.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1) &amp;quot;Moteur déverrouillé&amp;quot;, avez vous entendu le moteur tourner dans les deux sens. &lt;br /&gt;2) lors de l&amp;#39;essai, avez vous remarqué un bruit mécanique particulier ?&lt;br /&gt;3) Y a t&amp;#39;il des étincelles sur la batterie &amp;quot;toujours avec le moteur déverrouillé&amp;quot; ?&lt;br /&gt; Faire des comparaisons avec M1 dans les mêmes conditions.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la mème manière, avez vous vérifié (&amp;quot;moteur déverrouillé&amp;quot;), que le ventail de M2 ne présente pas de pointe dure mécanique à l&amp;#39;ouverture comme à la fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 07:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887960</guid>
  <fb20:id>2887960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si il y a des étincelles, le moteur est en court circuit !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 22:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887893</guid>
  <fb20:id>2887893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;irais quand même regarder du coté de la pignonnerie.&lt;br /&gt;Certains pignons peuvent se remplacer et d&amp;#39;autres non, alors avant que cela s&amp;#39;envenime, je démonterais le moteur capricieux.&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Passeo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 22:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887892</guid>
  <fb20:id>2887892</fb20:id>
  <title>Réponse de Anne-Gaelle B.</title>
  <dc:creator>Anne-Gaelle B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J &amp;#39;ai refait l &amp;#39;essai moteur déverrouillé : rien ne bouge&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai reverrouillé et remis les fils sur batterie. cette fois, il s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement avec la batterie 12V bien qu&amp;#39;il y ai des petites étincelles. (alors que hier, c&amp;#39;était impossible???) Donc ce moteur M2 fonctionne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, avec la connexion au boitier électrique (toujours on/off rouge), si j&amp;#39;utilise la clé : les 2 ventaux se referment (l&amp;#39;un complètement puis l&amp;#39;autre, pas comme en fonctionnement habituel). Et quand je ré-actionne, il n&amp;#39;y en a qu&amp;#39;un sur les 2 qui s&amp;#39;ouvre. (J&amp;#39;ai refait la manœuvre plusieurs fois en les remettant en position ouverte initiale en déverrouillant celui qui reste coincé)&lt;br /&gt;Est ce que l&amp;#39;électronique est HS ou bien est ce juste un bug? &lt;br /&gt;Le portail est tombé en panne pendant l&amp;#39;actionnement à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;interphone. Est ce que l&amp;#39;interphone peut être responsable?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 18:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2887730</guid>
  <fb20:id>2887730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9219314</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire l&amp;#39;essai avec la batterie, moteur déverrouillé.&lt;br /&gt;Le symptôme de retour du moteur existe-t&amp;#39;il toujours ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 18:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886752</guid>
  <fb20:id>2886752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout ça est bien étrange.&lt;br /&gt;&amp;lt;Moteur 2, une micro étincelle, le portail commence à avancer et recule. La continuité est ok.&amp;gt;&lt;br /&gt;En théorie, cela n&amp;#39;est guère possible.&lt;br /&gt;En tout cas, si les 2 moteurs sont testés de la même façon, fils débranchés du boîtier, ce M2 a un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;Boitier électronique, le voyant on/off est rouge quasi en continu (ou clignotant super rapide)&amp;gt;&lt;br /&gt;Le voyant qui clignote pourrait être la conséquence du défaut sur M2.&lt;br /&gt;Peut-être des dents de pignons qui se montent dessus.&lt;br /&gt;Faudrait démonter ce moteur et jeter un œil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 18:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886726</guid>
  <fb20:id>2886726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là, pour moi c&amp;#39;est le moteur.&lt;br /&gt;Maintenant, est-ce que le moteur n&amp;#39;a pas endommagé le boitier électronique ???? Je ne peux bien sûr pas me prononcer là dessus;&lt;br /&gt;Quel âge ce moteur, juste pour savoir si ça vaut le coup de tout changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 18:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886724</guid>
  <fb20:id>2886724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois également préciser qu&amp;#39;on entend un grésillement constant (difficile de savoir si cela vient du moteur ou de l&amp;#39;électronique)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 17:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886711</guid>
  <fb20:id>2886711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et oui également à la question de Michel S. j&amp;#39;ai testé les 2 moteurs déconnectés du boitier, chacun leur tour, avec leurs fils directement posé sur une batterie 12V (comme indiqué dans la vidéo du site Somfy)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 17:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886706</guid>
  <fb20:id>2886706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le moteur revient en arrière avec la batterie, et sans avoir inversé les fils + -  du moteur sur la batterie. C&amp;#39;est très rapide, je pose les fils, pendant 1 sec il est en marche avant suivit d&amp;#39;une sec en marche arrière, retour position initiale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 17:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886705</guid>
  <fb20:id>2886705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la batterie il revient en arrière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 16:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886609</guid>
  <fb20:id>2886609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour les M1 et M2, testez-vous bien les moteurs déconnectés du boitier? C&amp;#39;est à dire uniquement les fils du moteur en contact batterie.&lt;br /&gt;Si oui, le boitier n&amp;#39;a rien à voir.&lt;br /&gt;Merci de nous préciser clairement votre méthode de diagnostic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 16:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886553</guid>
  <fb20:id>2886553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le moteur M2, il avance sur quelques cm (début d&amp;#39;ouverture), puis s&amp;#39;arrête et revient en position initiale (fermeture sur quelques cm).&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère être plus claire :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 15:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886490</guid>
  <fb20:id>2886490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce qui me semble pas claire sur M2!&lt;br /&gt;&amp;lt;&amp;lt; le portail commence à avancer et recule&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;Pourriez vous être plus précise !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 15:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283638-panne-passeo-650-moteur-electronique-2/answers/2886453</guid>
  <fb20:id>2886453</fb20:id>
