    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement du câble moteur Exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1283839" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement du câble moteur Exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 17:29:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 17:29:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony R.</title>
  <dc:creator>Anthony R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il est possible de rallonger le câble en coupant la gaine thermo de la bobine et en dessoudant le fil. Ainsi vous pourrez ressouder un câble plus long mais respecter bien la section de câble et pensez bien à remettre de la gaine thermo sur votre soudure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/7057266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/7057266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/7057266</guid>
  <fb20:id>7057266</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17841988</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1283839</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais remplacer le câble d&amp;#39;un moteur Exavia 500 par un câble plus long que celui d&amp;#39;origine qui ne fait que 50 cm, mais sur le câble d&amp;#39;origine il y a deux petites bobines près du moteur. A quoi servent-elles ? Puis-je remplacer le câble  d&amp;#39;origine par un câble simple sans les bobines ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme beaucoup de bobines, elles font partie de l&amp;#39;antiparasitage et de conformité aux normes de pollution électromagnétique. &lt;br /&gt;Ne pas les retirer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 11:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2887263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2887263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2887263</guid>
  <fb20:id>2887263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peu importe la bobine, si elle est là, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle doit y être ! La supprimer, supprimera également la garantie.&lt;br /&gt;Pour rallonger le câble du moteur, fixer une boite Plexo étanche IP55 au pilier et raccorder le câble par un domino à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;IP55 veut aussi dire, étancher au silicone les trous de fixation de la boite au pilier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 08:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2887052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2887052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2887052</guid>
  <fb20:id>2887052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous fournir une photo des bobines dont vous parlez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2017 21:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2886921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2886921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1283839-remplacement-cable-moteur-exavia-500/answers/2886921</guid>
  <fb20:id>2886921</fb20:id>
