    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement pignon sur moteur FREEVIA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1284150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement pignon sur moteur FREEVIA ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 07:01:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 07:01:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si vous êtes intéressé par la réparation du pignon de votre moteur, cliquez sur mon nom et faites-moi un message à l&amp;#39;adresse mail indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7162155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7162155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7162155</guid>
  <fb20:id>7162155</fb20:id>
  <fb20:question-id>1284150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je possède depuis 3 ans et 3 mois le système d&amp;#39;ouverture de portail FREEVIA 280/290/300, et celui ci vient de tomber en panne.&lt;br /&gt;Après démontage je me suis aperçu que c&amp;#39;était le pignon plastique interne qui assure la liaison avec la vis sans fin de l&amp;#39;axe moteur qui était défectueux car les dents en plastiques étaient totalement rongées. (une pièce en laiton aurait été tellement plus adapté pour supporter les contraintes que ce genre de pièce doit subir..... ).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu constater sur les forums que ces mêmes problèmes existaient sur les moteurs EVOLVIA et que vous aviez mis en place un kit de réparation pour remplacer ce pignon.&lt;br /&gt;existe t&amp;#39;il ce meme kit pour les moteurs FREEVIA? Si oui comment se le procurer? Si non, quelles solutions proposez vous, hormis bien sur le remplacement complet du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien G.</title>
  <dc:creator>Julien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends pour la pièces seul sachant qu&amp;#39;elle est fournit par un fournisseur externe à Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j&amp;#39;ai du mal à comprendre pourquoi Somfy vend le support complet pour les Freevia (bâti, capot et moteur) à 265euro&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que pour les portes de garage GDK, on peut se fournir le moteur seul a 60Euro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je ne pense franchement pas que Somfy est 15000 fournisseurs de moteur donc s&amp;#39;ils le font pour un système pourquoi pas pour l&amp;#39;autre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 12:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7147093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7147093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7147093</guid>
  <fb20:id>7147093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17894862</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le fabricant du moteur électrique qui dispose de cette pièce, mais elle n&amp;#39;est pas commercialisée car spécifique.&lt;br /&gt;Je répare et  fabrique au besoin  certaines pièces qui ne sont pas distribuées seules.&lt;br /&gt;Par exemple les clavettes en U de Freevia, les axes et pignons de crémaillères, mais aussi ces engrenages plastiques ou l&amp;#39;axe ou les deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 20:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7145723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7145723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7145723</guid>
  <fb20:id>7145723</fb20:id>
  <title>Réponse de cyril B.</title>
  <dc:creator>cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment vous réparez ce bout de plastique ? Somfy ne le vend pas.&lt;br /&gt;Ils sont capables d&amp;#39;en faire pour la production des systèmes, mais incapables de les vendre en pièce détachée.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 10:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7144270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7144270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7144270</guid>
  <fb20:id>7144270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10623217</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non problème toujours pas résolu, le pignon est trop usé (voir photo) pour être réparé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai pris soin de vérifier mon portail pour être sur que le problème ne vient pas de celui-ci et tout est Ok. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et racheter un bloc moteur uniquement pour ce bout de plastique m&amp;#39;embête un peu..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 10:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7144180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7144180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7144180</guid>
  <enclosure length="15976" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8efa4724536147e9/247454098_485367702486963_7307009059208788435_n_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7144180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Bien, mais le pignon aurait pu être réparé, il m&amp;#39;arrive de le faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 09:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7143891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7143891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7143891</guid>
  <fb20:id>7143891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Non soucis disparu après changement du moteur complet.&lt;br /&gt;Il faudrait que Somfy vende cette roue, car bizarrement c&amp;#39;est la pièce assujetti le plus à l&amp;#39;usure qui ne pas disponible....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 07:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7141017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7141017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7141017</guid>
  <fb20:id>7141017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, toujours en panne ...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 06:41:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7140762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7140762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7140762</guid>
  <fb20:id>7140762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est possible de réparer le moteur.&lt;br /&gt;Si&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 15:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7093105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7093105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7093105</guid>
  <fb20:id>7093105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème. &lt;br /&gt;Avec une couronne en plastique, j&amp;#39;ai du mal à croire qu&amp;#39;il tienne dans le temps. &lt;br /&gt;Je ne sais pas de quand date mon moteur de portail car il était déjà présent lors de l&amp;#39;achat de ma maison. &lt;br /&gt;Mais la date de production sur le moteur est Week11/13 donc très certainement plus garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous, svp, m&amp;#39;apporter une solution car je me retrouve avec une couronne du reducteur HS et donc moteur HS et aucune pièce détachée disponible.. &lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 06:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7091213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7091213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/7091213</guid>
  <fb20:id>7091213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17894863</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/eb2176dccb773d85/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de jean paul G.</title>
  <dc:creator>jean paul G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il m&amp;#39;arrive la meme chose suite à un choc.il faudrait vraiment pouvoir obtenir cette roue dentèe seul.bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 07:58:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/4537405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/4537405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/4537405</guid>
  <enclosure length="2561397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b265bac721cea8c1/img_20190422_172258_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4537405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12954163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Évitez de mettre en lien des sites concurrents !&lt;br /&gt;Sur un forum Mercedes on ne fait pas de pub pour Audi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 17:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706873</guid>
  <fb20:id>3706873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, 16 fois...Mais 2 fois plus précis !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 16:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706862</guid>
  <fb20:id>3706862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information,  j&amp;#39;ai trouvé un site...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 16:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706791</guid>
  <fb20:id>3706791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M pour l&amp;#39;info.&lt;br /&gt;Mais je dois avoir encore une autre version,  j&amp;#39;ai 8 morceaux de 50cm.... mais pas grave,  le principe est le même sauf qu il faut 16 fois... Lol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 16:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706774</guid>
  <fb20:id>3706774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que la config du pignon en dessous de la crémaillère est pas le top ! En effet, en cas de déréglage ou même d&amp;#39;absence de réglage, le pignon risque de supporter partiellement la masse du portail. Je vous laisse imaginer les dégâts collatéraux.&lt;br /&gt;En effet, même en débrayant le moteur et en le poussant à la main, visuellement et physiquement, on ne se rend pas compte si le pignon &amp;quot;porte&amp;quot; la crémaillère.&lt;br /&gt;Dans cette config, le contrôle écart pignon/crémaillère de ~1.5mm sur toute la longueur s&amp;#39;en voit beaucoup plus contraignant et nécessaire à faire tout les 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà comment il faut procéder:&lt;br /&gt;portail de 4m = 4 tronçons de crémaillère de 1m.&lt;br /&gt;A chaque extrémité de chaque tronçon faites ceci:&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et rouler le portail afin de placer successivement le pignon aux extrémités des tronçons.&lt;br /&gt;Placez en entretoise entre une dent parfaitement verticale du pignon et le sommet de l&amp;#39;entre dent de la crémaillère, un foret de 1.5mm.&lt;br /&gt;il doit rentrer libre, placez un foret de 2mm, il doit entrer à sert.&lt;br /&gt;répétez cette opération aux 8 extrémités de votre crémaillère et vous serez assuré d&amp;#39;un bon réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 15:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706583</guid>
  <fb20:id>3706583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;information M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail est coulissant,  avec une crémaillère de 4 M sur le bas du portail,  et le bloc moteur contre le portail avec un gros pignon sous la crémaillère. &lt;br /&gt;Mon portail coulisse bien sur son rail posé au sol ( 2 roulettes qui supportent la bête en aluminium).&lt;br /&gt;Bon,  merci pour l&amp;#39;information,  je vais voir sur coin coin land.... &lt;br /&gt;Quand ca sera remis en état,  ( si je trouve ce qu&amp;#39;il faut) je reviendrai ici pour mettre au courant..... &lt;br /&gt;;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 13:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3706334</guid>
  <fb20:id>3706334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Obtenir cette couronne est impossible, en tout cas dans le circuit normal.&lt;br /&gt;Avec de la chance, vous pouvez trouver sur le Coin-Coin des vieux moteurs en vente sans électronique.&lt;br /&gt;cà pourrait vous servir pour récupérer le renvoi d&amp;#39;angle complet.&lt;br /&gt;Les très vieux moteurs à bras se trouvent encore souvent sur ce site de vente.&lt;br /&gt;Mais comme dis Thomas, et comme je me tue à vous le dire, avant de réparer votre motorisation, vérifiez intégralement votre installation.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un bon conseil, je vous assure que ces moteurs fonctionnent des dizaines d&amp;#39;années sans sourciller;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 May 2018 08:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3705415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3705415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3705415</guid>
  <fb20:id>3705415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas M , m&amp;#39;a envoyé un mail,  je lui ai répondu j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il l&amp;#39;a bien reçu. &lt;br /&gt;Je ne dénigre pas la somfy ( même si les propos utilisés peuvent faire croire autrement) &lt;br /&gt;En fait a la base,  je surfait sur les sites pour justement trouver cette##@@@$$$ de roue en plastique,  puis je suis tombé sur votre forum,  j&amp;#39;ai lu,  et j&amp;#39;ai décidé de répondre pour signaler qu&amp;#39;il y avait d&amp;#39;autres personnes ayant le même soucis. &lt;br /&gt;Maintenant,  comment obtenir cette roue,  sachant que Somfy revend beaucoup de pièces détachées,  du moteur ( sans cette roue) a la télécommande,  en passant par l&amp;#39;électronique ( de mémoire) et l&amp;#39;habillage ( toujours de mémoire) , mais pas cette fameuse roue, ce qui oblige le consommateur a racheter un ensemble complet pour portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 May 2018 20:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3705097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3705097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3705097</guid>
  <fb20:id>3705097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis 100% d&amp;#39;accord avec ce point de vue !&lt;br /&gt;Même si votre mécontentement dû à la panne de votre moteur serait la cause collatérale de vos propos un peu trop catégoriques envers la marque Somfy sur ce forum, il faudrait tout en étant &amp;quot;pas content&amp;quot;, exposer de façon claire votre problème.&lt;br /&gt;Toutes les réponses figurent dans cette longue page entamée par Lucien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre question à vous, ne débute pas par une demande d&amp;#39;aide, mais pas l&amp;#39;affirmation que cette couronne serait &amp;quot;étudiée juste pour tenir le temps de la garantie de 3 ans&amp;quot;...!!! (en substance) !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit maintes et maintes foi partout sur ce forum, je n&amp;#39;ai aucune action, pas de royalties, pas de privilège, même pas les sympathies de la femme du patron, je ne suis qu&amp;#39;un utilisateur de produits Somfy comme tous les requérants venant ici. A titre infiniment subsidiaire, je suis également pour le plaisir, contributeur bénévole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant; mécanicien automobile et aéronautique, tourneur/fraiseur traditionnel, je sais comment orienter les recherches d&amp;#39;une panne mécanique et tout autant les analyser avec certitude. Aboutissement d&amp;#39;une très longue carrière qui si cà vous plait, pouvez la contester à votre guise;&lt;br /&gt;N&amp;#39;en déplaise pourtant, ce principe de renvoi d&amp;#39;angle à vis sans fin sur couronne nylon à denture hypoide est réputée indestructible !&lt;br /&gt;Fouiller dans ce forum, vous y verrez des arbre de pignon, des clavette &amp;quot;U&amp;quot; détruits par des paramètres de pose non conformes. Si des pièces en acier fortement calibrées cassent avant une couronne nylon....???? Y a pas photo sur l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en ce qui me concerne, je suis 100% satisfait de Somfy: portail, garage, volets, alarme, éléments de toutes natures, Tahoma, chauffage, et je dois en oublier.....Aucun, je dis bien aucun d&amp;#39;entres eux ne m&amp;#39;ont causé le moindre petit soucis depuis plus de 20 ans de clientélisme.&lt;br /&gt;Mon moteur de portail a été revendu 15 ans après sa mise en service, puis celui du garage, également 15 ans de bons et loyaux services. Vendus pour poser des nouvelles motorisations accessibles à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc convenir que j&amp;#39;ai un faible pour la qualité Somfy, et, que venir ici uniquement pour apporter de mauvaises critiques a le don de me foutre en rogne.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est trop facile d&amp;#39;agir ainsi, au téléphone, avec un technicien Somfy vous n&amp;#39;oseriez pas être aussi agressif ! faites-en autant ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, effectivement des cas de rupture de couronne ont été référencés ici, à chaque fois et sans aucune exception, merci de fouiller dans le forum pour avoir confirmation de mes dires, à chaque fois le requérant venait demander d&amp;#39;où et pourquoi son moteur ne marchait plus.&lt;br /&gt;Après avoir suivi nos consignes de recherches de pannes mécaniques et de contrôle de l&amp;#39;installation, tous les requérants ont reconnu qu&amp;#39;au moins un paramètre de la pose s&amp;#39;était soit déréglée ou ne l&amp;#39;avait jamais été ! Le plus souvent étant le portail qui circule mal et/ou l&amp;#39;écart pignon/crémaillère non respecté.&lt;br /&gt;Tous ces requérants ont été dépannés, Somfy offre d&amp;#39;après moi le meilleur SAV que je connais !&lt;br /&gt;Mais, tous les requérants ont fournis des photos, vidéo, etc....pour démontrer leur bonne foi et sans avoir honte, démontrer où aurait été leurs erreurs.&lt;br /&gt;Car, voyez-vous, Somfy fait parti des constructeurs qui autorisent à leurs clients un ratio d&amp;#39;erreur même si la pose de leur produits &amp;quot;grand public&amp;quot; est en &amp;quot;do it yourself&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 20 ans, je n&amp;#39;ai pas eu une seul panne digne d&amp;#39;être signalée, c&amp;#39;est très certainement dû à une installation perso rigoureuse et respectueuse des consignes mentionnées dans les notices.&lt;br /&gt;On imagine aisément que Somfy ne va pas vendre spécialement à Monsieur M le M les bons moteurs solides et réserver aux autres clients les moteurs douteux...La parano à ses limites !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prochaine fois venait ici en adoptant une attitude sympa, celle du client qui veut qu&amp;#39;on l&amp;#39;aide, pas celle du mec qui vient dire de Somfy ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 09:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702537</guid>
  <fb20:id>3702537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le but du Forum d&amp;#39;entraide est d&amp;#39;obtenir des réponses à ses questions de la part d&amp;#39;autres utilisateurs de produits Somfy (comme M le M ou Richy) ou de la part de Yellow&amp;#39;s (collaborateur de la société Somfy comme moi). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau relire vos posts je n&amp;#39;y ai vu aucune question si ce n&amp;#39;est faire un constat que le problème que vous et une dizaine de personne rencontrez provient de la technologie utilisée par Somfy, mais en aucun cas dune remise en cause de votre installation, sachant que plusieurs dizaine de motorisations fonctionnent très bien et que cette technologie approuvée est utilisée dans de nombreux autres domaines d&amp;#39;application dont la concurrence notamment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, toutes les solutions vous ont été ici proposée bien que vous ayez fait aucune demande :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Montrer des photographies de votre installation pour comprendre pourquoi cette pièce c&amp;#39;est usée si rapidement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remplacer le moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Patienter qu&amp;#39;un technicien Somfy (en l’occurrence moi), vienne traiter votre dossier.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;De vous à moi celui qui fait des constats c&amp;#39;est vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, vu que cette pièce n&amp;#39;est en aucun cas une pièce d&amp;#39;usure, elle n&amp;#39;est pas référencée par Somfy. Afin de vous guider dans la procédure SAV qui vous correspondrait le mieux, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Je vous conseille fortement de revoir l&amp;#39;installation de votre motorisation en suivant les préconisations de la notice à la lettre où vous reviendrez nous voir rapidement après le remplacement de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 May 2018 06:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702221</guid>
  <fb20:id>3702221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous rassure,  ce n&amp;#39;est pas une volonté de nuire, mais si je n&amp;#39;envoie pas de photo  c&amp;#39;est que 1: il faut tout redémonter, et 2: j&amp;#39;ai fait fondre le pourtour de cette roue dans le but de lui redonner de matière et retailler les dents. &lt;br /&gt;pour mon portail ( j&amp;#39;ai bien dit portail,  et pas moteur d&amp;#39;&amp;#39;essuie glace ou autre...) on m&amp;#39;a mis du somfy ( pourquoi pas autre chose... je n&amp;#39;en sais rien ) &lt;br /&gt;ensuite,  vous parlez d&amp;#39;entraide... ou est elle ? ou sont les solutions proposées aux problèmes ?  à part faire des constats , sauf erreur de ma part, je n&amp;#39;ai rien vu....(merci de m&amp;#39;éclairer  la dessus ) &lt;br /&gt;suite à mon expérience avec Somfy,  cela ne me donne pas envie de reprendre cette marque... ( point de vue personnel )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 20:11:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3702076</guid>
  <fb20:id>3702076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, sans preuve , sans photo, on peut se demander s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas là, volonté de nuire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 17:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701953</guid>
  <fb20:id>3701953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou changer de marque de moteur si Somfy est si mauvais que ca !&lt;br /&gt;En l&amp;#39;absence de photo de la pièce cassée et du portail, on se demande dans quelle mesure ces interventions ne sont pas des attaques web.&lt;br /&gt;Sur tous les forum où je suis, il y en a ! Sauf un, parce qu&amp;#39;il faut un n° de brevet pour adhérer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 17:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701935</guid>
  <fb20:id>3701935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 17:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284150-remplacement-pignon-moteur-freevia/answers/3701901</guid>
  <fb20:id>3701901</fb20:id>
