    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement Chaudière Auer et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1284210" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement Chaudière Auer et Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:42:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 09:42:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui il y a sans doute plusieurs solutions de raccordement dont certaines peuvent faire griller l&amp;#39;électronique de votre chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2906951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2906951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2906951</guid>
  <fb20:id>2906951</fb20:id>
  <fb20:question-id>1284210</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède une chaudière pulsatoire i40 de Auer. J&amp;#39;ai remplacé la sonde d&amp;#39;ambiance (vairation+-3 degrés) par le thermostat filaire de Somfy. La chaudière se met en alarme comme si le thermostat n&amp;#39;était pas branché. Quelqu&amp;#39;un a-t-il une solution ? D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard O.</title>
  <dc:creator>Richard O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je branche via le fil pilote, j&amp;#39;aurais une fonctionnement selon programmation de la chaudière ou mise en mode hors gel (2 ordres). Et mon thermostat ne permettra pas de réguler la température ambiante ? Ni programmation journalière ou vacances envisageable. Ou existe-t-il une autre solution de branchement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2906901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2906901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2906901</guid>
  <fb20:id>2906901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9221475</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/30b0b10847fea962/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Récepteur fil pilote ou contact sec, suivant les possibilités de votre chaudière et de sa régulation existante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 08:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2901363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2901363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2901363</guid>
  <fb20:id>2901363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour si j&amp;#39;ai bien compris il faut que je connecte un récepteur sans fil fil pilote, pour pouvoir commander mon chauffage avec mon thermostat. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 08:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2901360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2901360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2901360</guid>
  <fb20:id>2901360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La solution est de raccorder correctement le themostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 15:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896622</guid>
  <fb20:id>2896622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et donc ? Ai-je une solution ou c&amp;#39;est mort ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896599</guid>
  <fb20:id>2896599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un thermostat ne se connecte pas sur une entrée de sonde ambiante... Cela fait plusieurs jours déjà que je vous ai demandé cette information...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896541</guid>
  <fb20:id>2896541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché sur les bornes 12-13 car ce sont celles définies pour connecter une sonde d&amp;#39;ambiance, qui existe actuellement. Je pensais remplacer la sonde existante par mon thermostatique mais il n&amp;#39;est pas reconnu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896521</guid>
  <fb20:id>2896521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la notice fournie, il semblerait que cette chaudière soit équipée d&amp;#39;une entrée fil pilote, pourquoi avoir branché sur les bornes 12 et 13 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 12:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2896279</guid>
  <fb20:id>2896279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai connecté les bornes 12-13 de la chaudière avec les bornes NO et CO du thermostatique Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 13:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2894747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2894747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2894747</guid>
  <fb20:id>2894747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous détailler le schéma de câblage que vous avez réalisé pour raccorder le Thermostat à votre chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 12:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2894584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2894584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2894584</guid>
  <fb20:id>2894584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de vos réponses... Voici la notice de ma chaudière. J&amp;#39;espère que vous pourrez m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2892509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2892509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2892509</guid>
  <enclosure length="2220258" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a1ff10ea11b6afe/1_notice_regulation_3_cir._3_ho_rl.version_i_1869.920_03._original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2892509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment avez vous raccordé le thermostat sur votre chaudière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2888047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2888047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2888047</guid>
  <fb20:id>2888047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans la notice technique de votre chaudière il sera difficile de vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 06:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2887942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2887942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284210-raccordement-chaudiere-auer-tahoma/answers/2887942</guid>
  <fb20:id>2887942</fb20:id>
