    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès a distance protexion600 impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1284611" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès a distance protexion600 impossible ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:16:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2017 14:16:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait de nouveau que la carte IP de votre système d&amp;#39;alarme soit défectueuse. Je viens de vous envoyer un mail pour vous donner les suites pour le traitement de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284611-acces-distance-protexion600-impossible/answers/2891080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284611-acces-distance-protexion600-impossible/answers/2891080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284611-acces-distance-protexion600-impossible/answers/2891080</guid>
  <fb20:id>2891080</fb20:id>
  <fb20:question-id>1284611</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Protexiom 600: impossible de gérer à distance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne peux plus me connecter à mon compte de gestion de mon alarme par PC ou smartphone.&lt;br /&gt;Lorsque, sur mon pc, j&amp;#39;essaie de me connecter à de l&amp;#39;adresse IP de la centrale, j&amp;#39;ai la réponse suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;404: File not found&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je me connecte sur le serveur d&amp;#39;alarmes &lt;a href=&quot;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, configuration, modifier mon compte, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur:&amp;quot; Aucune Box/Modem ADSL n&amp;#39;est actuellement enregistrée.&amp;quot;&lt;br /&gt;Lorsque je valide les données, j&amp;#39;ai le message suivant &amp;quot;Vous devez sélectionner le Type de Box/Modem ADSL relié à votre centrale d&amp;#39;alarme.&amp;quot;, mais je n&amp;#39;ai pas de possibilité de le renseigner!&lt;br /&gt;Lorsque je vais sur la console de gestion de ma Livebox Play, onglet &amp;quot;mon réseau&amp;quot;, la centrale apparaît bien dans le réseau local filaire, &lt;br /&gt;et sur l&amp;#39;onglet &amp;quot;configuration avançée&amp;quot;, NAT/PAT, les ports 80 et 443 sont bien ouverts pour la centrale/transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la page &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net/new_ui/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net/new_ui/&lt;/a&gt; le n° de série de la centrale est le 573621&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à récemment, tout fonctionnait parfaitement, avec ces mêmes paramètres.&lt;br /&gt;Et sans aucune modification de mon installation, je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je fait un ping la centrale apparaît bien 192.168.1.xxx&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la procédure pour reenitialiser la centrale (plusieurs fois après avoir mis ma livebox en config usine et redemarrage), mais l&amp;#39;adresse IP ne change pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IP de la centrale à été changé en juillet 2016 suite à l&amp;#39;intervention de THOMAS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ouvre la centrale je n&amp;#39;ai pas le numéro du module IP inscrit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le premier message, c&amp;#39;est un bug, il ne faut pas en tenir compte. Ensuite, si le compte est déjà créé, il ne sert à rien de chercher à modifier cette partie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, si vous avez tout réinitialisé et que le problème demeure, ça se complique, surtout si le module répond au &amp;quot;ping&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous suggère d&amp;#39;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow qui va vérifier l&amp;#39;état de votre centrale sur le serveur grâce au n° que vous avez fourni (573621)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 13:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1284611-acces-distance-protexion600-impossible/answers/2888796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1284611-acces-distance-protexion600-impossible/answers/2888796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1284611-acces-distance-protexion600-impossible/answers/2888796</guid>
  <fb20:id>2888796</fb20:id>
