    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon alarme Protexium Ultimate GSM ne se declenche pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1285053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon alarme Protexium Ultimate GSM ne se declenche pas?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 12:24:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2017 12:24:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Florence pour ce retour !&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2892839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2892839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2892839</guid>
  <fb20:id>2892839</fb20:id>
  <fb20:question-id>1285053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un kit Protexium Ultimate GSM il y a quelques semaines et j&amp;#39;essaye de procéder à son installation depuis plusieurs jours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi scrupuleusement le mode d&amp;#39;emploi :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mise en place des piles&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mémorisation des éléments (il y a bien le bip lors de l&amp;#39;association avec la centrale)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Test indépendant de chaque élément (detecteur d&amp;#39;ouverture et detecteur de mouvement : les lumières se declenchent bien)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Paramétrage via PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Paramétrage à distance réalisé : j&amp;#39;accède depuis mon téléphone à la centrale.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cependant 2 gros problèmes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Lorsque je mets en route l&amp;#39;alarme (zone partiel ou toutes zones) via PC ou Smartphone,  aucun élément ne se déclenche sur intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Le clavier LCD affiche &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot; quand je l&amp;#39;active. &lt;br /&gt;Dès que je le désactive, je peux entrer mes codes installateur ou utilisateur et accéder à tous les menus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire pour le clavier LCD ?&lt;br /&gt;(j&amp;#39;ai essayé de changer les piles, de supprimer et ré-associer l&amp;#39;élément mais le résultat est identique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour quelles raisons les detecteurs de mouvements/ ouverture fonctionnent-ils en test mais pas quand je mets l&amp;#39;alarme sous tension?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FLORENCE</title>
  <dc:creator>FLORENCE</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à votre dernier post, j&amp;#39;ai supprimé tous les éléments via l&amp;#39;interface PC, puis procéder de nouveau à l&amp;#39;association en commençant par le clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué mes tests en zone partiel et zone totale et tout fonctionne dorénavant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une très grand MERCI pour votre aide. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 12:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2892808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2892808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2892808</guid>
  <fb20:id>2892808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9198830</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Florence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si la sirène se déclenche quand vous ouvrez la centrale et que rien d&amp;#39;autre ne la fait se déclencher, c&amp;#39;est que les éléments ne sont pas mémorisés.&lt;br /&gt;Reprenez la procédure de mémorisation en commençant par le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2891177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2891177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2891177</guid>
  <fb20:id>2891177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends votre question et ne me vexe pas car cela aurait pu être le cas.&lt;br /&gt;Dans le pack Protexium Ultimate GSM, la sirène est intégrée dans la centrale.&lt;br /&gt;Par exemple, si j&amp;#39;ouvre la centrale (même si je n&amp;#39;active pas les zones de l&amp;#39;alarme) : cette dernière se met à sonner et envoie bien un sms pour m&amp;#39;avertir &amp;quot;Element arrache CENTRALE&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le clavier LCD, si je tape &amp;quot;menu + code utilisateur&amp;quot; = Transmetteur absent&lt;br /&gt;Si je tape code utilisateur + ON ou OFF = des &amp;quot;fleches&amp;quot; qui bouge mais aucun message au final.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les tests que j&amp;#39;effectue depuis ce matin, je les fais via PC ou Smartphone pour mettre en route l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre patience et votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2891043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2891043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2891043</guid>
  <fb20:id>2891043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Otez moi d&amp;#39;un doute, votre installation comporte bien une sirène ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe -t&amp;#39; il exactement avec le clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 13:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890879</guid>
  <fb20:id>2890879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Test fait : La sirène ne se déclenche pas.&lt;br /&gt;Vous pensez que c&amp;#39;est du à quoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 10:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890506</guid>
  <fb20:id>2890506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors faites le test suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;enlevez la vis de votre détecteur et ouvrez-le, la sirène se déclenche-t&amp;#39; elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 09:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890300</guid>
  <fb20:id>2890300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien les 3 bips, puis le bip de retour.&lt;br /&gt;Je bouge devant le detecteur de mouvement : aucune reaction.&lt;br /&gt;Pourtant tout est bien activé dans mon panneau de controle coté Installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 07:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890070</guid>
  <fb20:id>2890070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettez l&amp;#39;alarme en &amp;quot;marche Totale&amp;quot;, vous devez entendre 3 bips. Après le retour bip, entrez et passez devant le détecteur. &lt;br /&gt;Ok pour le mode KIELA, si vous l&amp;#39;avez supprimé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 07:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890057</guid>
  <fb20:id>2890057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;un detecteur d&amp;#39;ouverture de porte (entrée) en zone AT. (J&amp;#39;ai essayé avec A, ça ne change rien)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un detecteur audiosonique en zone B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un detecteur de mouvement en zone C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le mode KIELA, j&amp;#39;avais déjà décoché l&amp;#39;option &amp;quot;DING DONG&amp;quot; dans le menu installateur. C&amp;#39;est bien de cela qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 06:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890050</guid>
  <fb20:id>2890050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans quelle zone sont paramétrés vos détecteurs ?&lt;br /&gt;supprimez le mode KIELA s&amp;#39;il est actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 06:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890043</guid>
  <fb20:id>2890043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets effectivement l&amp;#39;alarme en marche (2 bips puis 1 bip au bout d&amp;#39;environ 2mn).&lt;br /&gt;Je teste l&amp;#39;ouverture de porte ou le passage devant un detecteur de mouvement : RIEN, pas de sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 06:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2890041</guid>
  <fb20:id>2890041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour tester votre alarme :&lt;br /&gt;Mettez sur &amp;quot;ON&amp;quot;&lt;br /&gt;Sortez de la maison jusqu&amp;#39;au retour bip (environ 2 minutes)&lt;br /&gt;Entrez et passez devant un détecteur.&lt;br /&gt;La sirène sonne t-&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 21:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2889891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2889891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285053-alarme-protexium-ultimate-gsm-declenche/answers/2889891</guid>
  <fb20:id>2889891</fb20:id>
