    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants filaire vers RTS pour gestion protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1285219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants filaire vers RTS pour gestion protexiom</description>
    <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:22:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2017 14:22:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gardez vos commandes locales Legrand avec des micro modules et achetez une Telis 1 ou un Smoove RTS (commande centralisée ou commande de groupe) pour pouvoir paramétrer la fonction My.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891095</guid>
  <fb20:id>2891095</fb20:id>
  <fb20:question-id>1285219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai des volets roulants filaire somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur mes murs des inverseur legrand standard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aimerais passer le tout en radio rts pour pouvoir gérer mes volets avec mon alarme protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que j&amp;#39;ai dans mes boites d&amp;#39;encastrement derrière mes inverseur une alimentation Phase neutre permanente qui arrive et le câble du volets somfy qui repart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que les micro récepteur sont la solution en gardant mes inverseurs actuel ou alors faut t&amp;#39;il que je passer sur des inverseurs radio rts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....directement de l&amp;#39;inter vous ne pourrez pas sélectionner la position My. Raison pour laquelle il est utile d&amp;#39;avoir une TC par VR. Car, grace à elle vous pourrez ponctuellement piloter ce VR dans la position souhaitée.&lt;br /&gt;Via Tahoma, vous pourrez naturellement sélectionner MY. En général sur le VR, MY et égal à 10cm d&amp;#39;ouverture pour donner de la clarté tout en préservant du soleil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891094</guid>
  <fb20:id>2891094</fb20:id>
  <title>Réponse de Golld51 D.</title>
  <dc:creator>Golld51 D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc le plus simple serait un inter mural RTS avec la position my!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela existe?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891071</guid>
  <fb20:id>2891071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9213406</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La position My est une commande qui permet de placer un volet dans un position préférée soit depuis la position fermée (ex 60%), soit depuis la position ouverte (ex. 30%).&lt;br /&gt;Vous pouvez l&amp;#39;utiliser avec Tahoma, pas avec Protexiom, mais pour la paramétrer il vous faut un point de commande RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891063</guid>
  <fb20:id>2891063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement j&amp;#39;ai prévu l&amp;#39;achat d&amp;#39;une tahoma par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est ce que la position MY ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 13:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2891009</guid>
  <fb20:id>2891009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais là dans le cas qui nous intéresse, les VR seraient asservis à une Protexiom.&lt;br /&gt;Je trouve un peu idiot de faire cet investissement uniquement pour l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Tant qu&amp;#39;on y est, autant radiotiser les VR, car, que ce soit un inter filaire ou radio qui commande le VR, où est la différence? Pour que ce soit vraiment du radio, il faut un récepteur mais aussi un émetteur, donc une TC et/ou Tahoma, ou alors encore asservir les VR à la touche 1 ou 2 du clavier de l&amp;#39;alarme Somfy.&lt;br /&gt;Mais bon, on se contente de donner les différentes options, laissons maintenant libre choix et réflexion à Golld51.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 13:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890978</guid>
  <fb20:id>2890978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui on peut avoir la fonction My via la télécommande.&lt;br /&gt;Quand on a un récepteur avec commande locale souvent on n&amp;#39;a pas de télécommande mais simplement un Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 12:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890856</guid>
  <fb20:id>2890856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais alors dans les deux cas: le micro récepteur et le Centralis, peut-on avoir la position My via une Télis 1 ?&lt;br /&gt;Car, ces 2 accessoires n&amp;#39;ont finalement de sens que s&amp;#39;ils sont asservi à une TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 12:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890741</guid>
  <fb20:id>2890741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un stop, comme sur l&amp;#39;inverseur Legrand.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 11:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890710</guid>
  <fb20:id>2890710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En ce qui me concerne j&amp;#39;en ai nullement la certitude.&lt;br /&gt;Alors à quoi servirait le bouton central?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 11:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890695</guid>
  <fb20:id>2890695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;esthétique c&amp;#39;est discutable.&lt;br /&gt;Je ne suis pas certain que le récepteur 1810217 permette la fonction &amp;quot;My&amp;quot;... &lt;br /&gt;En as tu la certitude ou un Yellow pourrait-il confirmer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 11:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890637</guid>
  <fb20:id>2890637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert, nos réponses ont du se croiser, je suis heureux de constater que ma réponse est la même que celle d&amp;#39;un pro.&lt;br /&gt;Cependant il est utile de préciser à Goldd51 que de poser de simple micro récepteur RTS suffira pour commander les VR via Tahoma. Mais, en conservant les inter inverseurs actuels, il ne pourra pas pas avoir la position My, ce que je trouve dommageable.&lt;br /&gt;Pour avoir les fonctions : montée/stop/My/descente/stop, il vaudrait mieux supprimer les inter inverseurs et poser en lieu et place le Centralis Uno RTS 1810217/2400850.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 11:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890590</guid>
  <fb20:id>2890590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les micro modules réf 1811244/2401162 sont largement suffisants et performants pour réaliser votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 09:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890280</guid>
  <fb20:id>2890280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser les micro récepteurs RTS et conserver vos inverseurs Legrand.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 09:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285219-volets-roulants-filaire-rts-gestion-protexiom/answers/2890278</guid>
  <fb20:id>2890278</fb20:id>
