    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail avec V400 + Box 3S</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1285331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail avec V400 + Box 3S</description>
    <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 15:51:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2017 15:51:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;br /&gt;Voici le branchement piéton et ouverture totale de votre Box 3s RTS avec le visiophone V 400, il n&amp;#39;y a aucun paramétrage supplémentaire à  faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896776</guid>
  <enclosure length="88219" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/90e1cc4a5eb068ef/capture_cbx_3_s_io_visio_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2896776</fb20:id>
  <fb20:question-id>1285331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un automatisme ixengo L avec boitier de commande box 3s avec un portier vidéo somfy v400&lt;br /&gt;Votre 1ere explication m&amp;#39;a permet de connecter les bornes 30 et 31 de la box 3S à mon portier. &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une programmation complémentaire pour que cela fonctionne? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean A.</title>
  <dc:creator>jean A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;L&amp;#39;armoire de commande est une Contrôle Box 3s RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les branchements comme le schéma trouvé sur des réponses de la communauté&lt;br /&gt;Je vais contrôler ce week end que mes connexions sont bien faites (on ne sait jamais)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé un cable électrique 2 fils 1,5mm entre mon boitier vidéo extérieur et la box : est ce bon? dois utiliser autre chose?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué le branchement sur la connexion piéton, j&amp;#39;essaierai également sur ouverture totale. &lt;br /&gt;Savez vous si avec des branchements bien faits l&amp;#39;ouverture portail depuis le boitier intérieur V400 doit fonctionner automatiquement (dans ce cas c&amp;#39;est mon raccord qui est mauvais) ou si il est nécessaire de faire une manipulation complémentaire?&lt;br /&gt;Merci par avance du temps que vous prennez pour m&amp;#39;aider &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 15:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896730</guid>
  <fb20:id>2896730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9223600</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si l&amp;#39;armoire de commande de votre motorisation est une Control Box 3s RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 11:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2896152</guid>
  <fb20:id>2896152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci d avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Oui il y a des cellules photoélectriques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 14:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2891101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2891101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2891101</guid>
  <fb20:id>2891101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules photoélectriques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 11:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2890663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2890663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285331-ouverture-portail-v400-box-3s/answers/2890663</guid>
  <fb20:id>2890663</fb20:id>
