    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilté Serrure connectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1285942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilté Serrure connectée</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 15:52:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 15:52:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un cylindre long existe (45/50/55 mm) référence 2401452.&lt;br /&gt;Le cylindre fournis avec la serrure est, lui, de dimension extérieur 30/35/40 mm selon le positionnement du panneton. &lt;br /&gt;Pour savoir si votre porte serait compatible, il faudrait avoir les dimensions extérieurs de votre cylindre actuel et connaître le positionnement du panneton.&lt;br /&gt;Enfin, pour répondre à Patrick, si vous n&amp;#39;êtes pas obligé de forcer pour ouvrir vos 5 points, la serrure ne devrait pas ne pas pouvoir les ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2907873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2907873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2907873</guid>
  <fb20:id>2907873</fb20:id>
  <fb20:question-id>1285942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche une solution de serrure connectée et étant possesseur d&amp;#39;une Tahoma, je m&amp;#39;intéresse particulièrement à la serrure connectée SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est simple...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte d&amp;#39;entrée ne dispose pas de poignée extérieure mais d&amp;#39;un bâton de maréchal.&lt;br /&gt;A ce jour, pour ouvrir ma porte, je suis obligé d&amp;#39;utiliser ma clef et de faire un quart de tour à droite pour actionner le pene.&lt;br /&gt;La serrure connectée est-elle compatible avec ma serrure actuelle ou alors je devrai changer le mécanisme de ma porte d&amp;#39;entrée pour remplacer le pene par une olive?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pareil pour moi .... porte + rosaces font entre 8 et 9 cm ...&lt;br /&gt;De plus, j&amp;#39;ai une serrure &amp;quot;automatique&amp;quot; 5 points, c&amp;#39;est à dire que la poignée (ou la clé quand on est à l&amp;#39;extérieur) permettent de rétracter le pène + 4 points (c&amp;#39;est la particularité de ce type de serrures : les 4 points sont toujours en place quand la porte est fermée, seul le 5ème point peut être fermé en plus en donnant un tour de clé).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;avec une serrure de ce type, pour laquelle l&amp;#39;effort à exercer pour rétracter le pène + 4 points est un peu supérieur à une serrure classique, le moteur soit un peu à la peine ...&lt;br /&gt;Merci des explications Gladys&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 11:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2897714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2897714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2897714</guid>
  <fb20:id>2897714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Luc C.</title>
  <dc:creator>Luc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Vous deux,&lt;br /&gt;Patrick, pour avoir su mettre des mots sur la question que je me posais et Galdys pour la réponse complète à la question.&lt;br /&gt;Malheureusement pour moi, ma porte d&amp;#39;entrée fait 9 cm d&amp;#39;épaisseur et donc la serrure connectée proposée par SOMFY ne fera pas l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 14:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2894818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2894818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2894818</guid>
  <fb20:id>2894818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8997067</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous deux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme spécifié sur la fiche produit en ligne:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La serrure connectée est compatible avec les portes équipées obligatoirement d’un cylindre type Européen et avec ces types de serrures:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Serrure à mortaise : Épaisseur de la porte 7cm max&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Serrure en applique : Épaisseur de la porte 3cm max&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Compatible avec les portes sans poignée à l’extérieur : Oui&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez en effet gérer la rétractation du pêne et temporiser (de 2, 4, 8, 20 ou 30s) cette rétraction qui vous permet donc de poussez votre porte, pêne rétracté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 13:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2893041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2893041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2893041</guid>
  <fb20:id>2893041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai la même question, avec une précision : sur la boutique SOMFY la serrure est bien indiquée compatible avec des portes avec barre de tirage extérieur (donc des portes sans poignée extérieure et dont l&amp;#39;ouverture depuis l&amp;#39;extérieur se faisant obligatoirement avec la clé pour rétracter le pène, même lorsque les points de sécurité sont ouverts)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment cela fonctionne-t-il exactement ?&lt;br /&gt;La serrure SOMFY permet-elle:&lt;br /&gt;1- uniquement le verrouillage/déverrouillage des points de sécurité, autrement dit, il faut toujours utiliser la clé manuelle pour ouvrir la porte de l&amp;#39;extérieur et rétracter le pène provoquant l&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;2- également l&amp;#39;ouverture physique de la porte sans la clé depuis l&amp;#39;extérieur (donc le moteur de la serrure permet aussi d&amp;#39;actionner le pène qui ouvre la porte)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 11:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2892748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2892748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1285942-compatibilte-serrure-connectee/answers/2892748</guid>
  <fb20:id>2892748</fb20:id>
