    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement SOMFY SYNAPSIA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1286311" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement SOMFY SYNAPSIA</description>
    <pubDate>Thu, 16 Feb 2017 09:29:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2017 09:29:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites cette procédure et tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;coupez l&amp;#39;alim 230v du VR (peut importe si plusieurs VR branchés sur le disjoncteur).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débranchez la batterie (fil rouge sur la carte).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;remettre le 230v. = bip&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui 7s sur bouton 4. = va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui 3s sur bouton 4. = va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref sur prog TC. = va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;procédez aux réglages sens de rotation, battant maître, force d&amp;#39;appui.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1286311-probleme-fonctionnement-somfy-synapsia/answers/2894247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1286311-probleme-fonctionnement-somfy-synapsia/answers/2894247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1286311-probleme-fonctionnement-somfy-synapsia/answers/2894247</guid>
  <fb20:id>2894247</fb20:id>
  <fb20:question-id>1286311</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé il y a quelques jours une motorisation pour volet battant synapsia. Ca a fonctionné correctement pendant deux jours puis ça ne voulait plus s&amp;#39;ouvrir. J&amp;#39;ai fait le test de la batterie; pas de problème puis j&amp;#39;ai réenregistré le point de commande, et l&amp;#39;un des volet s&amp;#39;est remis à s&amp;#39;ouvrir tandis que l&amp;#39;autre s&amp;#39;ouvre de 5 degré à peu près puis s&amp;#39;arrête. Je n&amp;#39;arrive pas à trouver de solution. Merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
