    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué position basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1287346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloqué position basse</description>
    <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:39:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2017 14:39:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;votre moteur semble avoir un problème,&lt;br /&gt;Il faudra vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896549</guid>
  <fb20:id>2896549</fb20:id>
  <fb20:question-id>1287346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon volet volet reste bloqué en position basse .&lt;br /&gt;On entend bien le moteur quand je fais une remise à zéro du volet ainsi quand j appuie sur le bouton prog de la commande RTS mais pas de mouvement du volet lors de l appui sur montée ou descente.&lt;br /&gt;Merci de me dire ce que je dois faire .si c est la programmation ou s&amp;#39;il faut démonter le volet.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse d&amp;#39;Alexis sur un autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;Le volet ne tourne pas dans le vide mais quand je fais la remise à zéro le fais deux coups vers le bas en forçage . Impossible de faire la montée . Or hier je pouvais faire dès mouvements mais impossible de paramétrer les arrêts haut et bas. Ce matin plus de mouvement.&lt;br /&gt;Merci de me dire comment répondre en direct sur votre système de question&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896544</guid>
  <fb20:id>2896544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand vous dits: &amp;lt;&amp;lt;On entend bien le moteur quand je fais une remise à zéro du volet &amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;Le moteur tourne t&amp;#39;il dans le vide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287346-volet-bloque-position-basse/answers/2896512</guid>
  <fb20:id>2896512</fb20:id>
