    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra oc100 dans tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1287509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra oc100 dans tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 08:51:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2017 08:51:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cette camera est compatible Tahoma à partir de la version 5.40.5. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2917594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2917594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2917594</guid>
  <fb20:id>2917594</fb20:id>
  <fb20:question-id>1287509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour rentrer la caméra dans tahoma après avoir renseigné le DID et la clé .....recherche de la caméra et réponse : votre caméra est hors ligne alors qu&amp;#39;elle fonctionne avec mon iPhone.que faire ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jacques</title>
  <dc:creator>jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je reviens vers vous pour le pb avec la caméra AXIS M1004-W .elle a fonctionné .&lt;br /&gt;actuellement je la vois  en wifi  avec l&amp;#39;utilitaire &amp;quot;axis IP utility&amp;quot; mais sur tahoma j&amp;#39;ai le message:&lt;br /&gt;impossible de se connecter à la caméra vérifier la connexion au réseau local .&lt;br /&gt;????? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 08:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2917501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2917501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2917501</guid>
  <fb20:id>2917501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7646727</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le portail c&amp;#39;est apparemment résolu (je n&amp;#39;ai strictement rien fait !!)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de supprimer le caméra : pas possible&lt;br /&gt;la réenregistrer : pas possible.&lt;br /&gt;il me semble retrouver le problème que j&amp;#39;avais eu avec une autre caméra lorsque j&amp;#39;avais voulu l&amp;#39;installer .perte de réseau WIFI.....mais je ne me rappelle plus ce qu&amp;#39;il avait fallu faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916191</guid>
  <fb20:id>2916191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si portail n&amp;#39;apparaît pas dans la maison, il faut simplement glissé à gauche ou à droite pour trouver votre portail.&lt;br /&gt;Pour votre caméra Axis, avez-vous essayé de la ré-enregistrer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916162</guid>
  <fb20:id>2916162</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la caméra fonctionne . Par contre j&amp;#39;ai une caméra IP WIFI axis qui a très bien fonctionné , mais depuis 2 jours est en plan!de plus j&amp;#39;ai une configuration sur tahoma que je ne retrouve pas sur mon Samsung (il manque une commande portail ) alors que tout ça fonctionnait très bien .&lt;br /&gt;dommage que ce soit quand on en a besoin que ça plante (vacances )&lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;intérêt porté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2916122</guid>
  <fb20:id>2916122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre caméra fonctionne t-elle sur l&amp;#39;application Visidom en dehors de chez vous donc sur un réseau 3G/4G par exemple?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 13:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2907426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2907426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2907426</guid>
  <fb20:id>2907426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous suivez la video pas à pas ou que vous lisez la notice ligne par ligne calmement, vous allez y arriver. J&amp;#39;en ai installé une dizaine sans problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 17:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898291</guid>
  <fb20:id>2898291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;portée non (je suis à coté 1m)Paramétrage dans la box surement , mais comment faire ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898181</guid>
  <fb20:id>2898181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que votre paramétrage est mauvais ou la portée WiFi est insuffisante.&lt;br /&gt;Attention a la clé qui ne doit comporter aucun caractère spécial !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898176</guid>
  <fb20:id>2898176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé la caméra avec le cable ethernet mais en WIFI j&amp;#39;ai toujours caméra hors ligne !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898166</guid>
  <fb20:id>2898166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le code usine est 12345678&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce tuto:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/akYnWd_TG7E&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898129</guid>
  <fb20:id>2898129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reprends l&amp;#39;installation. C&amp;#39;est toujours pareil!&lt;br /&gt;peut être je ne rentre pas la bonne clé?&lt;br /&gt;est ce 12345678 ou 123456 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 15:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2898058</guid>
  <fb20:id>2898058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous résolu le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 09:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2897434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2897434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2897434</guid>
  <fb20:id>2897434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;débranchez et rebranchez la caméra. &lt;br /&gt;attendez quelques minutes et réessayez !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2017 18:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2897059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2897059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287509-camera-oc100-tahoma/answers/2897059</guid>
  <fb20:id>2897059</fb20:id>
