    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Par quel moteur remplacer un sld 3000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1287700" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Par quel moteur remplacer un sld 3000?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 13:58:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 13:58:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi et surtout bien boucher les entrées du moteur, passages de fils et vis de fixation pour empêcher les petites bêtes à pattes ou limaces d&amp;#39;y pénétrer et de causer parfois des dégâts conséquents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897918</guid>
  <fb20:id>2897918</fb20:id>
  <fb20:question-id>1287700</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon sld 3000 ne réponds à aucune sollicitation.&lt;br /&gt;Il doit maintenant avoir plus de 10 ans.&lt;br /&gt;Quel modèle me donnerait le moins de contrainte en terme de remplacement, je pense particulièrement à la hauteur de la crémaillère et du perçage de pose de la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Il est vrai que de temps à autre il faut faire le ménage dans ces moteurs, surtout si aucun espace n&amp;#39;est prévu entre lui et le sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 13:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897889</guid>
  <fb20:id>2897889</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick E.</title>
  <dc:creator>Patrick E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir fait une énième tentative d&amp;#39;enregistrement d&amp;#39;une télécommande, le boitier électronique a décidé de l&amp;#39;accepter.&lt;br /&gt;A décharge de celui-ci, l&amp;#39;intérieur n&amp;#39;était pas très propre.&lt;br /&gt;Je ne sais quel type de bestiole c&amp;#39;est installé dans celui-ci, mais maintenant il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 13:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897879</guid>
  <fb20:id>2897879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9088829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;10 ans est loin d&amp;#39;être excessif pour ce type de moteur.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est probablement que le boitier électronique à réparer ou à changer.&lt;br /&gt;Poser un autre moteur vous obligera aussi à reprendre toute l&amp;#39;infrastructure;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 13:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897833</guid>
  <fb20:id>2897833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;allez pas trop vite dans vos déductions !&lt;br /&gt;Expliquez en détail le problème que vous rencontrez.&lt;br /&gt;Aidez-vous de ceci :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 11:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287700-moteur-remplacer-sld-3000/answers/2897662</guid>
  <fb20:id>2897662</fb20:id>
