    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme moteur sld3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1287932" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme moteur sld3000 ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 07:34:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2017 07:34:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est normal tous les moteurs coulissants reculent de 2cm pour éviter la contrainte pignon/crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3095818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3095818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3095818</guid>
  <fb20:id>3095818</fb20:id>
  <fb20:question-id>1287932</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail coulissant equipé d&amp;#39; un moteur sld300 rencontre les problèmes suivants :&lt;br /&gt;Il a du mal a s&amp;#39; ouvrir et a se fermer&lt;br /&gt;Apres reset et enregistrement des telecommandes, les voyants haut et bas restent allumés&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;arrive a declencher la fermeture, le moteur continu à tourner quand le portail est en butée&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à ouvrir le portail manuellement lorsqu&amp;#39;il est embrayé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Ça fonctionne bien, mis à part le fait que le portail se ferme complètement puis s&amp;#39;ouvre de 2 cm, ce qui m&amp;#39;empêche de le fermer à clé...&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;a rien à voir avec le nouveau moteur, à moins que vous ayez remplacé tout l&amp;#39;ensemble, et c&amp;#39;est normal.&lt;br /&gt;Le SLD 3000 devait faire la même chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A lire jusqu&amp;#39;en bas:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Freevia 600 lenteur 1m fin de course et petit retour arrière en butée&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/602991-freevia-600-lenteur-1m-fin-course-petit-retour-arriere-butee&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/602991-freevia-600-lenteur-1m-fin-course-petit-retour-arriere-butee&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 19:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3095601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3095601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3095601</guid>
  <fb20:id>3095601</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric L.</title>
  <dc:creator>Cédric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, Le nouveau moteur est un ls440, je l&amp;#39;ai installé aujourd&amp;#39;hui. Pas top les tire-fond fournis ! je n&amp;#39;ai pas pu les visser complètement car la clé de 8 a finie par tourner autour sans résistance... Du coup, j&amp;#39;ai dû ajouter une cale sous le moteur pour le mettre au bon niveau et le fixer. Ça fonctionne bien, mis à part le fait que le portail se ferme complètement puis s&amp;#39;ouvre de 2 cm, ce qui m&amp;#39;empêche de le fermer à clé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 17:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3083100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3083100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3083100</guid>
  <fb20:id>3083100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9234843</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai pas su démonter plus... Alors j&amp;#39;ai commandé un nouveau moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2017 08:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3070987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3070987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3070987</guid>
  <fb20:id>3070987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous solutionné votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les roulements semblent graissés  ... à l&amp;#39;eau .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2017 17:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3054510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3054510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/3054510</guid>
  <fb20:id>3054510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la pièce en U.&lt;br /&gt;Elle doit se trouver à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;arbre.&lt;br /&gt;Le ressort sert d&amp;#39;amortisseur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 17:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2899104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2899104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2899104</guid>
  <fb20:id>2899104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tourner à la main le pignon ?&lt;br /&gt;Attention ! Veillez bien que le U soit en position embrayé.&lt;br /&gt;Si vous pouvez tourner ce pignon tout en étant embrayé, il faut continuer vos recherches en ouvrant le boitier de renvoi d&amp;#39;angle afin de vérifier si la couronne est en bon état.&lt;br /&gt;Visiblement la vis sans fin du moteur est bonne.&lt;br /&gt;Si vous pouvez ouvrir le portail en le poussant alors que le moteur est embrayé, c&amp;#39;est que forcément un organe mécanique ne fait plus sont boulot !&lt;br /&gt;Il faut donc chercher:&lt;br /&gt;Si pignon est solidaire de son axe moteur.&lt;br /&gt;Si le U embraye bien.&lt;br /&gt;Si la vis sans fin du moteur est bien solidaire de son axe moteur.&lt;br /&gt;Si la couronne est en bon état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 16:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2899064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2899064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2899064</guid>
  <fb20:id>2899064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est çà la pièce en U ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 14:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898960</guid>
  <enclosure length="1088700" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/741c74aeca314ab5/20170219_150746_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2898960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, j&amp;#39;ai vérifié, c&amp;#39;est un SL400, je ne sais pas si çà change quelque-chose&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté ce que j&amp;#39;ai pu,&lt;br /&gt;rien en apparence n&amp;#39;est cassé&lt;br /&gt;la pièce mobile dans l&amp;#39;axe du pignon se bloque en position basse dans le sens de la fermeture du portail, mais dans le sens de la fermeture, elle descend et remonte à chaque tour.&lt;br /&gt;Il y a un ressort sur la partie haute du carter : je ne comprend pas à quoi il sert ( la grosse pièce en U loge ses mâchoire de part et d&amp;#39;autre )&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment désolidariser l&amp;#39;axe du moteur et si c&amp;#39;est nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 14:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898954</guid>
  <enclosure length="1081081" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/178367c241bdc720/20170219_145218_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1430407" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d37c4fe6304881ed/20170219_142515_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1400924" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f344cf622fab4a7/20170219_141905_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2898954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est justement ce U que je soupçonne d&amp;#39;être broyé.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, il faudra revoir la souplesse de l&amp;#39;installation:&lt;br /&gt;Roulement libre et sans point dur du portail sur toute sa longueur.&lt;br /&gt;Respect de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898214</guid>
  <fb20:id>2898214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponses rapides, je vais démonter le moteur demain et je posterai les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898170</guid>
  <fb20:id>2898170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a aussi une pièce eu forme de U qui peut être brisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme on est très curieux, démontez et faites-nous voir de belles photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898152</guid>
  <fb20:id>2898152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après cos explications, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une panne mécanique.&lt;br /&gt;Si le moteur tourne à vide, et que vous poussez le portail moteur embrayé. Il faudrait le démonter pour vérifier:&lt;br /&gt;1) la goupille de l&amp;#39;axe de pignon.&lt;br /&gt;2) le mécanisme de renvoi d&amp;#39;angle.&lt;br /&gt;Sachant que le plus souvent c&amp;#39;est la goupille de cassée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1287932-probleme-moteur-sld3000/answers/2898142</guid>
  <fb20:id>2898142</fb20:id>
