    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme alimentation celulle sur portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1288002" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme alimentation celulle sur portail</description>
    <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 12:53:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2017 12:53:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après les informations que vous avez communiquées il semble que votre boïtier électronique soit défectueux. Afin de réaliser le dossier sav de celui-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2903751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2903751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2903751</guid>
  <fb20:id>2903751</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1288002</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour après plusieurs appel a somfy j&amp;#39;ai teste tous mes câbles d&amp;#39;alimentation tout est correct mais quand je teste la tension sur  les borne BUS 3 et 4 il doit y avoir un faux contact au niveau de la carte car je n&amp;#39;ai pas du 24 v en permanence comme  s&amp;#39;il y avait un mauvais contact au niveau du bornier&lt;br /&gt; que dois-je faire&lt;br /&gt; ma  motorisation est une evolvia 400 merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Dans ce cas le boitier sera à remplacer, où à réparer.&lt;br /&gt;Attendre la réponse du SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 18:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2899147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2899147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2899147</guid>
  <fb20:id>2899147</fb20:id>
  <title>Réponse de bruno L.</title>
  <dc:creator>bruno L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais un razj&amp;#39;ai tester uax bornes avec les fils banché ainsi que sur les cellules j&amp;#39;ai aussi tester aux niveau ds bornes bus 3 et 4 sans les fils il il a bien un faux contact au niveau du bornier  quelle est la solution dans ce cas merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 16:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2899087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2899087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2899087</guid>
  <fb20:id>2899087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9235141</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 types de mesures peuvent avoir leur utilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 14:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898952</guid>
  <fb20:id>2898952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour être certain d&amp;#39;une bonne continuité électrique entre le boitier et les cellules; c&amp;#39;est aux cellules qu&amp;#39;il faut mesurer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 08:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898634</guid>
  <fb20:id>2898634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mauvais contact supposé peut aussi provenir d&amp;#39;un mauvais serrage de fils trop fins dans les borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites la mesure sans fils raccordés, serrez les vis ou mesurez à l&amp;#39;emplacement du câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du câblage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 18:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898400</guid>
  <fb20:id>2898400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ totale de l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2017 18:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288002-probleme-alimentation-celulle-portail/answers/2898377</guid>
  <fb20:id>2898377</fb20:id>
