    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volets roulants (centralis RTS)-alarme protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1288313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volets roulants (centralis RTS)-alarme protexial</description>
    <pubDate>Sun, 02 Apr 2017 20:03:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2017 20:03:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, vous n&amp;#39;avez pas le choix ! Il faut trouver le moyen d&amp;#39;isoler chacun des volets !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2965507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2965507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2965507</guid>
  <fb20:id>2965507</fb20:id>
  <fb20:question-id>1288313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voilà mon problème:&lt;br /&gt;Je possède des volets roulants (chacun est équipé d&amp;#39;une télécommande sans fil centralis) avec centralisation via une télécommande centralis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme Proxial.&lt;br /&gt;Je souhaiterai pouvoir programmer mes volets roulants pour pouvoir tous les fermer (ou les ouvrir...)en même temps via l&amp;#39;interface en compte utilisateur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs procédures avec ma télécommande qui centralise l&amp;#39;ensemble des télécommandes des volets:&lt;br /&gt;1- via le clavier: 7611 &lt;br /&gt;2- via l&amp;#39;interface SOMFY:&lt;br /&gt;&amp;quot;La programmation se fera via l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme en compte installateur (voir procédure ci-dessous) :&lt;br /&gt;Ouvrez le navigateur web d&amp;#39;un ordinateur connecté (en WiFi ou en Ethernet) sur la même box ADSL que votre système d&amp;#39;alarme et entrez l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans la barre d&amp;#39;adresse de ce dernier&lt;br /&gt;Connectez-vous en compte installateur et allez dans le Menu &amp;quot;Réglages des volets roulants&amp;quot;&lt;br /&gt;Faites alors un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle du volet roulant, ce dernier effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;Cliquez ensuite sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; présent sur l&amp;#39;interface du système d&amp;#39;alarme, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient et la Centrale bip&lt;br /&gt;Vérifiez que vous pilotez bien le volet avec les boutons de l&amp;#39;interface&amp;quot;&lt;br /&gt;Mon problème:&lt;br /&gt;A chaque programmation il n&amp;#39;y a pas tous les volets qui sont pris en compte (des fois 1, puis 3, puis 2).&lt;br /&gt;En PJ la telecommande centralis qui centralise tous mes volets roulants.&lt;br /&gt;Bref comment faire pour qu&amp;#39;ils soient tous pris en compte?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTOPHE G.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Comment remettre à zéro et reprogrammer les fins de course de moteurs radio (RTS / IO) de façon individuelle quand ils n&amp;#39;ont qu&amp;#39;un disjoncteur commun et pas de branchement électrique individuel accessible?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2017 20:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2965504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2965504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2965504</guid>
  <fb20:id>2965504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9339779</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous faites bien appui 3 secondes sur le bouton PROG de la télécommande du volet et ensuite &amp;quot;prog&amp;quot; sur l&amp;#39;alarme ? Si oui et que le volet ne bouge pas, il peut être en attente de mémorisation, dans ce cas appuyez directement sur Prog de l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 21:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899340</guid>
  <fb20:id>2899340</fb20:id>
  <title>Réponse de Ambroise G.</title>
  <dc:creator>Ambroise G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous !&lt;br /&gt;Mais quand je fais la procédure:&lt;br /&gt;1- après appui de 3 sec mon volet ne bouge pas...&lt;br /&gt;2- et l&amp;#39;alarme ne bip pas &lt;br /&gt;Je suis perdu là!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 21:12:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899335</guid>
  <fb20:id>2899335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5548832</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est cependant plus logique de mémoriser les volets dans l&amp;#39;alarme un par un avec les télécommandes individuelles. La manipulation est la même que ce que vous avez décrit plus haut avec l&amp;#39;interface PC. L&amp;#39;alarme aura toujours du mal à mémoriser plusieurs volets simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne refaites pas la manip sur un volet déjà mémorisé, ça le supprimerait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et merci Robert pour la confirmation ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899322</guid>
  <fb20:id>2899322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Protexial pilote du io ET du RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899320</guid>
  <fb20:id>2899320</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Jean Luc j&amp;#39;ai bien des télécommandes individuelles mais je pense plus simple de paramètrer celle qui centralise tout et je ne sais pas comment paramétrer plusieurs télécommandes successivement. J&amp;#39;ai essayé mais sans résultat et avec celle qui centralise le résultat et partiel et aléatoire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899319</guid>
  <fb20:id>2899319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas de télécommande individuelle pour chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899313</guid>
  <fb20:id>2899313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc ça semble confirmer ce que je pensais  pour autant ça ne résout pas mon problème.&lt;br /&gt;Une idée le forumistes?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899310</guid>
  <fb20:id>2899310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous lisez le lien, vous voyez que Protexial est compatible IO Homecontrol et RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899309</guid>
  <fb20:id>2899309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;Encore merci pour votre réponse cependant SOMFY semble avoir un avis différent (cf lien joint) et la j&amp;#39;avoue que je suis un peu perdu&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer la différence entre l&amp;#39;alarme Protexiom et Protexial?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/608939-pouvez-expliquer-difference-alarme-protexiom-protexial&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/608939-pouvez-expliquer-difference-alarme-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899308</guid>
  <fb20:id>2899308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;alarme Protexial est compatible avec les protocoles:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IO Homecontrol&lt;br /&gt;RTS&lt;br /&gt;RTD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899305</guid>
  <enclosure length="24470" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/83635ea9f8a616bc/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>2899305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est une Protexial elle est IO !&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est une Protexiom elle est RTS !&lt;br /&gt;Si vos VR sont RTS, non compatibles avec Protexial !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899301</guid>
  <fb20:id>2899301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse pourtant ça marche partiellement et il me semble que ma protexial n&amp;#39;est pas Io mais RTS, comment savoir si elle est IO?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 20:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899285</guid>
  <fb20:id>2899285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas associer vos volet dans une Protexial.&lt;br /&gt;Les volets sont en protocole RTS alors que la Protexial est en protocole IO.&lt;br /&gt;Avec des volets RTS il fallait une alarme Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2017 19:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288313-ajout-volets-roulants-centralis-rts-alarme-protexial/answers/2899208</guid>
  <fb20:id>2899208</fb20:id>
