    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration connexoon/impresario chronis io par appli iPhone ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1288487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration connexoon/impresario chronis io par appli iPhone ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:23:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 07:23:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton KEY se trouve à l&amp;#39;intérieur de votre point de commande, il faut retirer le capot, ça ne marchera pas avec le bouton PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que le transfert est effectué, il faut suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface de votre Connexoon et allez dans le menu configuration&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;ajouter&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors du choix de l&amp;#39;équipement veillez bien à sélectionner &amp;quot;io-homecontrol équipements&amp;quot; et faites OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors de la sélection du point de commande, choisissez bien &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; en cochant bien la case correspondante&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le Connexoon  va découvrir tous les équipements pilotés par l&amp;#39;impressario&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2981256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2981256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2981256</guid>
  <fb20:id>2981256</fb20:id>
  <fb20:question-id>1288487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le conseil de Gladys m&amp;#39;a fait avancer dans la conquête de ma connexoon : merci !&lt;br /&gt;Mais voilà : qd je cherche à configurer à partir de mon appli la transmission de la clé échoue à chaque fois (menu configuration ; système io ou ajouter : c&amp;#39;est la même réponse). &lt;br /&gt;Et je n&amp;#39;en suis pas encore à l&amp;#39;enregistrement de mes volets roulants !...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il le sésame de ce merveilleux système ???&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance MERCI !!!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique R.</title>
  <dc:creator>Dominique R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse. je n&amp;#39;avait pas localisé le bouton &amp;quot;Key&amp;quot;, j&amp;#39;ai appuyé avec la pointe d&amp;#39;un stylo sur le bouton à l&amp;#39;arrière de la télécommande marqué &amp;quot;PROG&amp;quot; (est-ce le bon ?), apparemment le code à été transmis vers mon iphone ...&lt;br /&gt;Mais je ne vois pas comment je peux intervenir sur mes volets à partir de mon téléphone ...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 17:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2980862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2980862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2980862</guid>
  <fb20:id>2980862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9219119</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réalisé la procédure ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous à l&#39;interface de votre Connexoon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans le menu &quot;configuration&quot; et sélectionnez l&#39;onglet &quot;système IO&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez ensuite sur &quot;RECEVOIR UNE CLE DE SECURITE&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites OK pour la première étape&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur votre télécommande Impressario Chronis IO, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton KEY à l&#39;intérieur du point de commande, l&#39;écran affiche Prêt pour transfert de clé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur l&#39;application, faites OK à la seconde étape et le Connexoon reçoit la clé de sécurité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2980347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2980347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2980347</guid>
  <fb20:id>2980347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;quand j&amp;#39;essaie de recevoir la clé io depuis l&amp;#39;imprésario chronis (comme me l&amp;#39;a conseillé Robert) j&amp;#39;ai toujours le même message sur l&amp;#39;écran de mon iPhone : &amp;quot;Erreur lors du transfert de la clé de sécurité io-homecontrol&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis mon boitier Connexoon il y a 3 mois et je n&amp;#39;ai pas encore réussi à le mettre en fonction, merci de votre aide !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 13:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2977325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2977325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2977325</guid>
  <fb20:id>2977325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre installation comporte déjà une clé io vous ne devez pas l&amp;#39;envoyer, mais la recevoir depuis connexoon, transmise par votre impresario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 19:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2902810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2902810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288487-configuration-connexoon-impresario-chronis-io-appli-iphone/answers/2902810</guid>
  <fb20:id>2902810</fb20:id>
