    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Tahoma et régulation plancher chauffant hydraulique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1288868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Tahoma et régulation plancher chauffant hydraulique?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 13:35:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2017 13:35:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Vous pouvez piloter un équipement qui a une entrée fil pilote avec le programmateur 2401244, mais vous ne gérez pas les températures de consigne (c&amp;#39;est un programmateur et pas un régulateur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2901978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2901978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2901978</guid>
  <fb20:id>2901978</fb20:id>
  <fb20:question-id>1288868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La construction de ma maison va débuter. Le chauffage sera un plancher chauffant hydraulique bi-zone alimenté par une pompe à chaleur. Par ailleurs, je veux partir sur un système domotique SOMFY io.&lt;br /&gt;Je souhaite connecter la régulation de température de chaque zone du plancher chauffant à la gestion domotique SOMFY Tahoma Premium afin de pouvoir, a minima, ajuster les consignes de température des deux zones à distance et établir des scénarios.&lt;br /&gt;Pouvez-vous svp m’indiquer quels sont les produits qui permettent de répondre à ce besoin (type de pompe à chaleur, thermostats, type de vannes hydrauliques, système de régulation,…) ?&lt;br /&gt;Est-ce que ces matériels existent chez SOMFY ? Si non, sont-ils en développement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier64</title>
  <dc:creator>Xavier64</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Si la PAC possède une entrée fil pilote, est-il possible tout simplement de la piloter à distance via le Programmateur radio fil pilote + 1 récepteur (Référence 2401244) qui lui même communique avec la box Tahoma?&lt;br /&gt;Ainsi, on doit pouvoir gérer à distance le mode de la PAC ainsi que la consigne de température.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 13:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2901960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2901960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2901960</guid>
  <fb20:id>2901960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9238331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ou, même pour 2 zones et pas en io avec une pac Hitachi par exemple ou en io avec une pac Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900951</guid>
  <fb20:id>2900951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. &lt;br /&gt;Si je comprends bien, il suffit de choisir une PàC compatible avec le protocole io de Somfy (ex: Hitachi) et je pourrai à distance commander le mode de la PàC ainsi que la consigne de température de la zone principale? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 17:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900918</guid>
  <fb20:id>2900918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans une maison conforme à la RT2012 avec plancher chauffant hydraulique (à forte inertie) il n&amp;#39;est pas utile de faire compliqué, le pilotage de votre pac sera adapté, il suffit que celle-ci soit compatible avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288868-connection-tahoma-regulation-plancher-chauffant-hydraulique/answers/2900274</guid>
  <fb20:id>2900274</fb20:id>
