    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Test fonctionnement Soliris Mod/Var ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1288869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Test fonctionnement Soliris Mod/Var ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:47:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 09:47:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce modèle de récepteur n&amp;#39;est pas fait pour piloter une pergola, mais pour piloter des BSO. Pour le pilotage de vérins d&amp;#39;une pergola, il est nécessaire d&amp;#39;être équipé d&amp;#39;une centrale de commande Pergola.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/5537946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/5537946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/5537946</guid>
  <fb20:id>5537946</fb20:id>
  <fb20:question-id>1288869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment savoir si un récepteur Soliris Mod/var slim fonctionne , y&amp;#39;a t&amp;#39;il un moyen de le tester ? Je voulais l&amp;#39;installer sur ma pergola bio-climatique, mais une fois brancher rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien un moteur à 4 fils de marque TELCO GM 120.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeremy H.</title>
  <dc:creator>Jeremy H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas et Robert, je reviens sur cette discussion 3 ans plus tard.&lt;br /&gt;Quelle a été l’issue de votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis exactement dans la même situation:&lt;br /&gt;Pergola Bioclim&lt;br /&gt;Système Soliris Mod/var comme sur la photo.&lt;br /&gt;Alim 220V vérifiée&lt;br /&gt;Aucun mouvement au branchement&lt;br /&gt;Aucun mouvement lorsque j’appuie sur les deux flèches en même temps&lt;br /&gt;Mais j’entends bien un clic dans le boitier Soliris à chaque fois que je sollicite la telecommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Jeremy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 19:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/5526155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/5526155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/5526155</guid>
  <fb20:id>5526155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15354960</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;équipement raccordé au récepteur doit faire un mouvement lors de la mise sous tension et appui simultané sur les boutons montée/descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900378</guid>
  <fb20:id>2900378</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ou ma question , est il possible de le tester non branché avec un multimètre ou en branchant autre chose que mon moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900365</guid>
  <fb20:id>2900365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9238426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le produit est bien alimenté et bien raccordé (?) soit il est en panne soit vous l&amp;#39;avez mal installé/mis en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900356</guid>
  <fb20:id>2900356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de mouvement lors du branchement. J&amp;#39;ai fais plusieurs double coupure et rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900350</guid>
  <fb20:id>2900350</fb20:id>
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900330</guid>
  <fb20:id>2900330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je l&amp;#39;ai fais plusieurs fois , la télécommande marche c&amp;#39;est une Telis mod/Var T1 , je l&amp;#39;ai appairé sur mes volants roulants pour tester. &lt;br /&gt;Étant donné que se n&amp;#39;est pas un moteur somfy , je me disais qu&amp;#39;il y avait une incompatibilité...&lt;br /&gt;Le problème s&amp;#39;est que je ne vois pas comment tester le boitier autrement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900312</guid>
  <fb20:id>2900312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi la procédure d&amp;#39;association avec sa télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900302</guid>
  <fb20:id>2900302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Soliris Mod/Var Slim receiver RTS Plug&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900282</guid>
  <enclosure length="3338052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b8216065b81c630/20170220_142620_1__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2900282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quel &amp;quot;Soliris&amp;quot; parlez-vous ?&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit de quel récepteur RTS avec le capteur Soliris ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1288869-test-fonctionnement-soliris-mod-var/answers/2900256</guid>
  <fb20:id>2900256</fb20:id>
