    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Angles de rotation de volets battants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1289683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Angles de rotation de volets battants?</description>
    <pubDate>Sat, 09 May 2020 15:26:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 May 2020 15:26:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Jacques</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le schéma apparaît plus compliqué que la réalité qui est vraiment très simple.&lt;br /&gt;Voir la photo jointe (avec GRT8-M2 faute de GRT8-M1, mais les 2e contacts RT sont inutilisés).&lt;br /&gt;En zoomant, vous pouvez aussi voir les réglages des 2 fonctions (A et B) et des 2 temporisations (3s et 7s).&lt;br /&gt;Pour le câblage, il faut juste bien respecter les numéros de connexions figurant sur le schéma, en correspondance avec le marquage des 2 GRT8-M1.  &lt;br /&gt;Le seul point critique à vérifier est que le battant à 90° doit impérativement être contrôlé par le 2e moteur de la platine mécanique (la plus courte) et PAS par celui de la platine électromécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5571455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5571455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5571455</guid>
  <enclosure length="512064" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7dc4918a17bb3812/2x_grt8_m2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5571455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11999565</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1289683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je souhaite motoriser des volets battants dont un pivote sur 180° et l&amp;#39;autre sur 90°. La motorisation est-elle possible? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe R.</title>
  <dc:creator>Christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mieux vaut tard que jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation YSLO Flex.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si le câblage est le même et il faudra que je prenne le temps d&amp;#39;étudier le schéma pour mettre en application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 13:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5571194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5571194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5571194</guid>
  <fb20:id>5571194</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8269898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive bien tard (3 ans !) mais certains arrivant par recherche sur ce fil de discussion pourraient être intéressés : il y a bien une solution SYNAPSIA très simple et peu coûteuse (50€).&lt;br /&gt;Voir : &lt;a title=&quot;Synapsia : Utilisable avec Volet 2 Battants en Angle ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1827470-synapsia-utilisable-volet-2-battants-angle&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1827470-synapsia-utilisable-volet-2-battants-angle&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 08:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5570709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5570709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/5570709</guid>
  <fb20:id>5570709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, comme je l&amp;#39;avais indiqué seules les motorisation YSLO sur mesure sont capables de gérer l&amp;#39;ouverture à 90° d&amp;#39;un vantail. Pour les autres modèles (YSLO Flex et Synapsia), la motorisation interprétera le mur comme un obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2980320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2980320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2980320</guid>
  <fb20:id>2980320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation YSLO Flex.&lt;br /&gt;Je précise que le problème rencontré à l&amp;#39;ouverture se produit également à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 16:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2979251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2979251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2979251</guid>
  <fb20:id>2979251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de motorisation YSLO sur mesure ou bien d&amp;#39;YSLO Flex ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 14:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2979028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2979028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2979028</guid>
  <fb20:id>2979028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viesn de poser une motorisation Yslo sur des volets battants dont l&amp;#39;un à une ouverture à 90° et l&amp;#39;autre une ouverture à 180°. Le problème que je rencontre à l&amp;#39;ouverture est le suivant lorsque le battant s&amp;#39;ouvrant à 90° arrive en butée l&amp;#39;automatisme pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la rencontre d&amp;#39;un obstacle et donc les volets se referment. Si l&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous sait ce qu&amp;#39;il faut faire pour configurer cette problématique d&amp;#39;ouverture, merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Apr 2017 15:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2976448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2976448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2976448</guid>
  <fb20:id>2976448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la motorisation volet battant YSLO sur mesure disponible auprès d&#39;un installateur professionnel, dont vous pouvez obtenir un devis au lien ci-dessous, pourra gérer une ouverture à 90° :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/fenetres/volet-battant/devis-volet-battant&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Devis volet battant : détaillez votre projet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 12:24:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2903675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2903675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289683-angles-rotation-volets-battants/answers/2903675</guid>
  <fb20:id>2903675</fb20:id>
