    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme connection tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1289821" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme connection tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 14:04:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 14:04:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma est &amp;quot;déconnecté&amp;quot; depuis le 23 janvier, si le redémarrage de votre box ADSL et TaHoma ainsi que le changement de port et de câble éthernet n&amp;#39;a pas relancé votre TaHoma, il va falloir vous rapprocher de votre revendeur afin de faire le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2907570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2907570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2907570</guid>
  <fb20:id>2907570</fb20:id>
  <fb20:question-id>1289821</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;ma tahoma n arrive plus a se connecte sur la box j ai reinitialise la tahoma , la box rien n&amp;#39;y fait des que je met la tahoma sous tension elle cherche son reseau les leds du cable ethernet s allume bie les 2 voyant tahoma passe au vert et apres 10 s le voyant du haut passe au rouge &lt;br /&gt;le cable ethernet a ete remplace &lt;br /&gt;merci de vos reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca veut donc dire que votre connexion est bonne mais que la box n&amp;#39;arrive pas à se connecter.&lt;br /&gt;Elle a sans doute un problème. Attendez ici une réponse du SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 20:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904758</guid>
  <fb20:id>2904758</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier D.</title>
  <dc:creator>olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir jean luc ,c est le test que je viens de faire &lt;br /&gt;je ne vois pas la tahoma a travers ma box &lt;br /&gt;j ai donc branche mon ordi sur le cable ethernet et la ca fontionne je me connecte sur le net je pense donc que mon probleme viens de la tahoma &lt;br /&gt;es ce qu&amp;#39;il est possible de verifier la programmation de la tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 20:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904732</guid>
  <fb20:id>2904732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9184375</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble que votre Tahoma ne se synchronise pas avec le serveur. Est-ce que vous la voyez sur votre box adsl ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 20:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904712</guid>
  <fb20:id>2904712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir j luc &lt;br /&gt;j ai effectue les reset de ma box et de la tahoma &lt;br /&gt;rien n&amp;#39;y fait ,j ai remplace le cable aussi&lt;br /&gt;par contre des que je rebranche la tahoma , au debut je vois bien une communication (2 petit leds au niveau de la prise ethernet de ma box et de la tahoma qui clignote) et au bout de 20 s les 2 voyant sont au vert pendant 10s et le voyant du bas passe au rouge  est il possible que la tahoma perde sa programmation de base ?&lt;br /&gt;merci a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 19:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2904657</guid>
  <fb20:id>2904657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si votre box ne se connecte pas à internet, même un Yellow ne pourra rien faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez le câble !&lt;br /&gt;Redémarrez votre box adsl !&lt;br /&gt;Assurez-vous que votre connexion est correcte!&lt;br /&gt;Si elle ne l&amp;#39;est pas, le Yellow vous dira en gros : &amp;quot;je ne vous vois pas !!!! &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez le reset:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 21:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902945</guid>
  <fb20:id>2902945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir sylvain &lt;br /&gt;voici le code pin de la box &lt;br /&gt;0210-2723-9711&lt;br /&gt;merci bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 20:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902875</guid>
  <fb20:id>2902875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si tout a été essayé, il faudra le code pin de votre box pour que les Yellow&amp;#39;s interviennent.&lt;br /&gt;Ne débranchez pas votre box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 19:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1289821-probleme-connection-tahoma/answers/2902835</guid>
  <fb20:id>2902835</fb20:id>
