    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: indication off deux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1290040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: indication off deux</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 11:25:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 11:25:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant est le témoin d&#39;une présence de tension lors de l&#39;appui, mais il n&#39;est pas le témoin d&#39;un fonctionnement, en RTS, il n&#39;y a pas de retour d&#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre télécommande, je vous informe que la Chronis UNO est une commande filaire pour moteur de volet roulant à interrupteur filaire, dans votre cas, il s&#39;agit d&#39;un moteur radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Chronis RTS n&#39;est plus fabriquée, ni commercialisée, elle a été remplacée soit par la Telis 6 Chronis RTS (réf : 2401101) disponible &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telis-6-chronis-pure-diy.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2907205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2907205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2907205</guid>
  <fb20:id>2907205</fb20:id>
  <fb20:question-id>1290040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je pocede un boitier chronis rts&lt;br /&gt; il y a quelque temps j&amp;#39;ai change les piles, le volet a continue de fonctionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis hier plus de reaction  le boitier &lt;br /&gt; indique off,parfois il s&amp;#39;eteint, je ne sais bien sur rien programme, du jour au lendemain plus rien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; ... quelque soit le bouton sur lequel j&amp;#39;appuie pendant deux secondes( en rapport avec une question que j&amp;#39;ai pose precedement ), je n&amp;#39;ai aucune reaction et pourtant le voyant temoin du volet s&amp;#39;allume quand j&amp;#39;appuie sur monté....&lt;br /&gt;que se passe t il ? que dois je faire ? je me sens perdu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe S.</title>
  <dc:creator>philippe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;apres reflexion; &lt;br /&gt;oui ma telecommande passe en off , l&amp;#39;hologe n&amp;#39;apparait  plus...., il y a plus de reglage  posible , parcontre quand j&amp;#39;appuie sur une touche les voyant s&amp;#39;allument n&amp;#39;est pas le te moin d&amp;#39;un certain fonctionnement ?&lt;br /&gt;merci de votre patience&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906917</guid>
  <fb20:id>2906917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9242666</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a10a932c829ee5e9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est la reponse la plus sensé que j&amp;#39;ai recu.....&lt;br /&gt;quel est la difference entre  les chronis uno: 1805122-1805119-1805120......&lt;br /&gt;sur ma telecommande je n&amp;#39;est pas de ref&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906909</guid>
  <fb20:id>2906909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la mémoire se trouve dans les volets roulants, c&amp;#39;est eux qui enregistrent le code de la télécommande. La Chronis lorsqu&amp;#39;elle émet un ordre manuel ou automatique, montée ou descente, ne sait pas à qui elle l&amp;#39;envoie, c&amp;#39;est les moteurs qui ont enregistré son code qui vont réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc deux solutions dans votre problème, soit tous vos moteurs ont un problème et on supprimer de leur mémoire le code de la télécommande et ne veulent plus l&amp;#39;enregistrer. Soit la Chronis qui passe en OFF, s&amp;#39;éteint par moment n’émet plus aucun ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906887</guid>
  <fb20:id>2906887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comment etre certain que c&amp;#39;est la telecommande qui est defectueuse.... celle ci vaut quand meme plus de 144 euros......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 08:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906790</guid>
  <fb20:id>2906790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il semblerait que votre Chronis RTS soit défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 15:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906111</guid>
  <fb20:id>2906111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait cela toujours rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 15:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2906031</guid>
  <fb20:id>2906031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de reprogrammer votre Chronis avec un de vos moteurs, est-ce que vous le pilotez de nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 11:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2905481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2905481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2905481</guid>
  <fb20:id>2905481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il aurait fallu rester dans le sujet précédent auquel je vous ai répondu.&lt;br /&gt;Vérifiez que les piles fassent bien contact. &lt;br /&gt;Appuyez 2 secondes sur l&amp;#39;horloge pour repasser en mode &amp;quot;normal&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 16:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2904269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2904269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290040-indication-off-deux/answers/2904269</guid>
  <fb20:id>2904269</fb20:id>
