    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lighting receiver + alim HLG-120H MeanWell</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1290064" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lighting receiver + alim HLG-120H MeanWell</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 14:44:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2017 14:44:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de regis P.</title>
  <dc:creator>regis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien effectue le branchement sur un HLG-120H-24B.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;obtiens pas l&amp;#39;allumage des spots lorsque j&amp;#39;effectue le cablage comme indique dans le schema de principe que vous avez indique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2924059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2924059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2924059</guid>
  <fb20:id>2924059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7472183</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1290064</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je voudrais commander une alimentation unique pour une serie de spots LED (6x12W) avec le lighting receiver. &lt;br /&gt;Lorsque je branche la sortie de commande 0-10V du receiver sur l&amp;#39;alim, que je branche l&amp;#39;entree de l&amp;#39;alim directement sur le secteur ou sur la sortie du lighting receiver, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me guider pour cette installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe plusieurs modèle d&amp;#39;alimentation HLG-120H : le HLG-120H Blank, HLG-120H A, HLG-120H B ou le HLG-120H D. D&amp;#39;après la notice fournie, seul le B à une commande à variation 1-10VDC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2914387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2914387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2914387</guid>
  <fb20:id>2914387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info voici la description technique de l&amp;#39;alimentation que j&amp;#39;utilise:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mouser.com/ds/2/260/HLG-120H-SPEC-806070.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mouser.com/ds/2/260/HLG-120H-SPEC-806070.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2910956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2910956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2910956</guid>
  <fb20:id>2910956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Thomas: merci pour ce schema. C&amp;#39;est  exactement la facon dont j&amp;#39;ai connecte les differents elements, avec simplement ces differences:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les LEDs sont 6 downlights (non Somfy) 24V, branchees en parallele, d&amp;#39;une puissance de 12W chacune&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;alimentation est une HLG-120H MeanWell, qui supporte comme comme signal de commande soit une resistance soit un PWM (pulse width modulation)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quelle est le type de commande implemente dans le design du variateur lighting receiver IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2910954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2910954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2910954</guid>
  <fb20:id>2910954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez au lien ci-dessous un schéma de câblage de principe, ainsi que les contraintes sur l&#39;alimentation à contrôler :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;58b00d719200269c8e7202b4&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f41/890/487481007c9d159b34761974bc/public_uploader/Schema_de_principe_Lighting_receiver_a_variation_io.pdf?cda7b7&quot;&gt;Schéma de principe du Lighting Receiver IO (réf : 1822420)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2907104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2907104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2907104</guid>
  <fb20:id>2907104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il serait possible d&amp;#39;obtenir de Somfy un schema de branchement, et les contraintes eventuelles sur l&amp;#39;alimentation a controler ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 11:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2905448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2905448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2905448</guid>
  <fb20:id>2905448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien ne sort de ces fils...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 11:22:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903498</guid>
  <fb20:id>2903498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@RobertL: ce n&amp;#39;est pas une entree, puisque sur le schema colle sur le receiver, la fleche est dirigee vers l&amp;#39;exterieur (sortie)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 11:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903482</guid>
  <enclosure length="167822" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a20ebe0ab69d5906/tumblr_inline_n2adr1m_puq1s0p4wt_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2903482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;0-10V n&amp;#39;est pas une sortie mais une entrée.&lt;br /&gt;0V = 0% d&amp;#39;éclairage&lt;br /&gt;5V = 50%&lt;br /&gt;10V = 100%&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2017 10:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290064-lighting-receiver-alim-hlg-120h-meanwell/answers/2903408</guid>
  <fb20:id>2903408</fb20:id>
