    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment dépanner un volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1290919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment dépanner un volet ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:38:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 09:38:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bob,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, j&amp;#39;ai plus l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de frein moteur qui resterait collé et non d&amp;#39;un problème de condensateur. La seule solution de dépannage sera malheureusement le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date votre installation ? Avez-vous contacté votre installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290919-depanner-volet/answers/2906941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290919-depanner-volet/answers/2906941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290919-depanner-volet/answers/2906941</guid>
  <fb20:id>2906941</fb20:id>
  <fb20:question-id>1290919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède plusieurs volets roulants commandés par une commande centrale.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours 1 volet pose problème.&lt;br /&gt;Soit il ne monte pas ,soit il ne descende pas, d&amp;#39;autres fois il fonctionne bien.&lt;br /&gt;Pour faire monter ou descendre ce volet  j&amp;#39;applique la méthode suivante; &lt;br /&gt;Si le volet est resté en position basse, je donne une impulsion avec la&lt;br /&gt; commande individuelle du volet (et non la commande centrale) en appuyant sur le bouton de la descente, puis le bouton de la montée et là le volet remonte .&lt;br /&gt; Si le volet reste en haut, j&amp;#39;appuie sur la montée puis sur le bouton qui commande la decsente et le volet descend.&lt;br /&gt; Je n’ai pas trouvé d’autre solution pour faire monter ou descendre ce volet, mais je constate qu’il monte ou descend sans difficulté et à la même vitesse que les autres volets installés dans la maison.&lt;br /&gt;J’ai remarqué  qu’il est souvant  fait référence au condensateur lorsque le volet peine pour monter ou descendre  mais dans mon cas le volet ne peine pas.&lt;br /&gt;Comment puis-je résoudre ce problème?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance je vous remercie de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça peut malgré tout être le condensateur. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas cher, même si vous le changez pour rien, vous n&amp;#39;aurez pas perdu beaucoup de sous !!!&lt;br /&gt;De toute façon, il faudra certainement démonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 16:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290919-depanner-volet/answers/2906219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290919-depanner-volet/answers/2906219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290919-depanner-volet/answers/2906219</guid>
  <fb20:id>2906219</fb20:id>
