    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1290978" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur IO</description>
    <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:53:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2017 18:53:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide, j&amp;#39;ai bien vu la synchronisation se faire, mais j&amp;#39;ai trouvé d&amp;#39;ou vient le problème, un de mes bloc pour lumière c&amp;#39;est déconnecté mais je ne l&amp;#39;ai pas vu de suite....&lt;br /&gt;Mais merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2938865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2938865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2938865</guid>
  <fb20:id>2938865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1290978</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, dans la fonction tableau de bord, j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur qui se répète sans cesse (en PJ) et je ne comprends pas de quoi cela peut venir car toute mon installation fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une idée je suis preneur&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une synchronisation est en cours sur votre TaHoma, pourriez-vous par la suite me dire si les problèmes de piles continuent de s&amp;#39;afficher. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 17:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2915510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2915510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2915510</guid>
  <fb20:id>2915510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Ce message qui se répète toute les 2 heures, avec le PIN de TaHoma et l&amp;#39;ID du capteur, indique que ce capteur io ne communique plus du tout avec TaHoma, il faut donc identifier le capteur et vérifier les piles ou l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906466</guid>
  <fb20:id>2906466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse, je vais attendre le retour d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906447</guid>
  <fb20:id>2906447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;seul un Yellow peut éventuellement voir sur le serveur de quoi il s&amp;#39;agit. Attendez sa réponse ici.&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 16:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290978-probleme-capteur-io/answers/2906214</guid>
  <fb20:id>2906214</fb20:id>
