    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module radiateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1290991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module radiateur</description>
    <pubDate>Thu, 23 Feb 2017 18:33:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2017 18:33:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel K.</title>
  <dc:creator>Michel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume,&lt;br /&gt;Effectivement c&amp;#39;est le gros problème du thermostat. Si on veut 22 degré dans le salon, ça ne veut pas dire que l&amp;#39;on veut la même température dans la chambre. Donc moi j&amp;#39;ai plutôt opté pour les interfaces Cosytouch de chez Sauter par exemple (nettement moins cher qu&amp;#39;un module à encastrer), et la vous contrôler les différents mode Eco Confort hors gel etc. Donc vous pourrez régler la température sur le radiateur (20 degré mode confort, 16 degré mode eco etc.) et le basculement entre ses différents modes vous le faite avec l&amp;#39;agenda dans Tahoma, ou au coup par coup. Chez moi ça fonctionne bien.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1290991-module-radiateur/answers/2906409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1290991-module-radiateur/answers/2906409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1290991-module-radiateur/answers/2906409</guid>
  <fb20:id>2906409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9054847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1290991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une tahoma pour volet et radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;avère que pour les radiateurs, les modules vendu ne peuvent communiquer directement avec la tahoma.&lt;br /&gt;Il faut passer obligatoirement par un thermostat.&lt;br /&gt;Malheureusement mes radiateurs Blyss sont équipés de thermostat et fil pilote.&lt;br /&gt;Je ne vois pas en quoi un thermostat unique peut&amp;#39;il être mieux approprié que un thermostat de radiateur par pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ya t&amp;#39;il une solution pour éviter le thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon comment le système fait&amp;#39;il pour réguler par pièce chaque température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
