    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteurs Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1291525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteurs Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 07:24:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 07:24:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yves L.</title>
  <dc:creator>Yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai le même problème avec le moteur apollo.... avez vous trouvé une solution&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291525-remplacement-moteurs-somfy/answers/4815556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291525-remplacement-moteurs-somfy/answers/4815556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291525-remplacement-moteurs-somfy/answers/4815556</guid>
  <fb20:id>4815556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13592050</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1291525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une véranda avec un volet de toit Bubendorff qui fonctionne avec deux moteurs débrayables FTS Somfy: FTS50 GEMINI 25/17 et FTS50 APOLLO 35/12. Tous les deux ont 5 fils. Le GEMINI fonctionne normalement, l&amp;#39;APOLLO par contre lui, est bloqué. On entend le moteur qui essaie de tourner mais qui n&amp;#39;y arrive pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur ne tournant plus. J&amp;#39;ai remplacé le condensateur par un neuf de même capacité sans réel succès. Même à vide, soit il bloque de suite soit parfois (légère amélioration après changement de condensateur) il bloque au bout d&amp;#39;un demi tour. Il peut tourner parfois 1 ou 2 secondes puis il est bloqué. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc besoin de remplacer ou réparer ce moteur FTS 5 fils. Aujourd&amp;#39;hui je suis coincé dans le remplacement car je ne trouve que des moteurs 4 fils (donc apparemment non débrayables en LT50 et pas en FTS50) et je suis coincé dans la réparation, la seule chose que j&amp;#39;ai essayé était le remplacement du condensateur, sans réelle amélioration car le moteur est au mieux bloqué après un demi tour seulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer par quel moteur je peux le remplacer ou quelle serait la procédure pour le réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs à 5 fils ont uniquement était fabriqué pour la société Bubendorff, il faudra donc vous rapprocher de cette société pour le remplacement d&amp;#39;un des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 13:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291525-remplacement-moteurs-somfy/answers/2913298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291525-remplacement-moteurs-somfy/answers/2913298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291525-remplacement-moteurs-somfy/answers/2913298</guid>
  <fb20:id>2913298</fb20:id>
