    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatiser IPSO6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1291613" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatiser IPSO6</description>
    <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 09:12:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2017 09:12:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut rien programmer du tout, c&amp;#39;est les fins de course de votre moteur qui gèrent l&amp;#39;alimentation de ce dernier. Le micro-récepteur est un interrupteur rien de plus, qui s&amp;#39;enclenche lorsqu&amp;#39;il reçoit un ordre radio. Je pense que vous compliquez les choses, c&amp;#39;est votre moteur et rien d&amp;#39;autre qui gère les fins de courses et les arrêts, s&amp;#39;il ne peut pas le faire, il ne faut pas brancher ce micro-module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2925224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2925224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2925224</guid>
  <fb20:id>2925224</fb20:id>
  <fb20:question-id>1291613</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis équipé de plusieurs volets roulants équipés de moteur IPSO6.&lt;br /&gt;Le matin, je dois faire le tour de la maison pour ouvrir (ou fermer le soir) tous les volets.&lt;br /&gt;existe-t-il une solution pour automatiser mes volets (exp : 1 télécommande avec un récepteur dans chaque volet) ?&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony</title>
  <dc:creator>Anthony</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Cela veut dire que le micro récepteur reste dans un état donné une fois piloté ?&lt;br /&gt;Combien d&amp;#39;état peut on programmer ?&lt;br /&gt;2 ou 3 ? Ouverture, fermeture, neutre ?&lt;br /&gt;Si il y en a 3, dans ce cas, je peux programmer ai bout de x secondes ou minutes un retour au neutre pour sécuriser l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Cela me dérange que seul le fin de course gère l&amp;#39;arrêt du moteur. En cas de défaillance du fin de course, le moteur pourrait rester alimenté pendant des heures et donc pourrait surchauffer et mettre le feu à la maison...&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 19:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2924769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2924769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2924769</guid>
  <fb20:id>2924769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9248567</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas le micro-récepteur, ni même le bouton, qui détecte les butées haute ou basse mais la motorisation. S&amp;#39;il est devenu impossible de régler ces butées, il faut penser à changer le moteur. &lt;br /&gt;Le micro-récepteur n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un inverseur commandé par radio au lieu d&amp;#39;être manuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 07:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2923309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2923309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2923309</guid>
  <fb20:id>2923309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Comment le micro récepteur va détecter la fin de montée ou descente du volet ?&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il reste en permance sur la dernière action et seuls les fins de course agissent ?&lt;br /&gt;Ou se coupe il au bout d&amp;#39;un temps fixe ou paramétrable ?&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai aussi des problèmes de fin de course non reconnu, je ne veux pas que le moteur soit alimenté pendant 24h&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2017 07:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2923303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2923303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2923303</guid>
  <fb20:id>2923303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le Micro-récepteur peut fonctionner avec vos interrupteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 14:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2918275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2918275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2918275</guid>
  <fb20:id>2918275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y ai pas pensé avant... Mes interrupteurs ne sont pas impulsionnels. Ils ont 3 positions fixes (descente =&amp;gt; fermeture, 0, montre =&amp;gt; ouverture).&lt;br /&gt;A chaque fin de montée ou descente je remet en position 0.&lt;br /&gt;Est ce que le boitier pourra fonctionner avec ce type d&amp;#39;interrupteur ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 19:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2917168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2917168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2917168</guid>
  <fb20:id>2917168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;normalement, dans le coffre, vous n&amp;#39;avez pas de phase permanente indispensable pour le fonctionnement du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la télécommande, une Télis 4 doit faire l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 18:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2917136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2917136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2917136</guid>
  <fb20:id>2917136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Mince j&amp;#39;ai pas beaucoup de place derrière l&amp;#39;interrupteur. Pas moyen de le mettre en haut dans le coffre ?&lt;br /&gt;Sinon j&amp;#39;ai 7 volets mais je voudrais peut être créer 2 à 3 groupes si c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 16:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916949</guid>
  <fb20:id>2916949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le micromodule est conçu pour être placé derrière le bouton existant .&lt;br /&gt;Pour la télécommande, ça dépend du nombre de volets !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 07:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916051</guid>
  <fb20:id>2916051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Si je veux pouvoir les piloter individuellement ou tous ensemble avec la meme telecommande, quelle télécommande recommandez vous ?&lt;br /&gt;De plus, le module doit être place vers l&amp;#39;interrupteur ou peut il être mis vers le moteur ? Je ne pas de place vers l&amp;#39;interrupteur (genre de micro inter...)&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 06:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2916044</guid>
  <fb20:id>2916044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra en effet mettre un micro-récepteur (réf : 2401162) disponible &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt; par volet roulant, ensuite vous pourrez piloter l&#39;ensemble de vos volets roulants via n&#39;importe quelle télécommande RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre souhait est uniquement de touts les piloter en même temps, une TELIS 1 RTS (réf : 2400674), disponible &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-1-rts-pure.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;  fera l&#39;affaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2912730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2912730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2912730</guid>
  <fb20:id>2912730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un moteur filaire mais je voudrais bien passer avec une télécommande &amp;quot;hertzienne&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 16:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2907888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2907888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2907888</guid>
  <fb20:id>2907888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sont-ce des moteurs filaires ou radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 15:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2907786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2907786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291613-automatiser-ipso6/answers/2907786</guid>
  <fb20:id>2907786</fb20:id>
