    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi exavia 500 refuse de s&#39;ouvrir de manière aléatoire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1291658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi exavia 500 refuse de s&#39;ouvrir de manière aléatoire ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 21:05:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2017 21:05:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de William D.</title>
  <dc:creator>William D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Non pas de cellules installées.&lt;br /&gt;Voyant au beau fixe tout le temps.&lt;br /&gt;Je vais tester ce week-end le changement de sens des moteurs afin de voir si cela vient effectivement du moteur.&lt;br /&gt;Merci du conseil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;William&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291658-exavia-500-refuse-ouvrir-maniere-aleatoire/answers/2930172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291658-exavia-500-refuse-ouvrir-maniere-aleatoire/answers/2930172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291658-exavia-500-refuse-ouvrir-maniere-aleatoire/answers/2930172</guid>
  <fb20:id>2930172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9136825</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1291658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir fonctionner normalement pendant 1 an, depuis quelques semaines et de manière tout à fait aléatoire mon portail refuse de s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Par aléatoire j&amp;#39;entends que tout fonctionne normalement et que régulièrement et sans règle établie le moteur 1 refuse de se mettre en marche. &lt;br /&gt;Au bout de 5 ou 6 tentatives d&amp;#39;ouverture le moteur réagit et se mette en marche le portail s&amp;#39;ouvre normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarrement il n&amp;#39;y a aucun problème à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai reprogrammé au moins 10 fois le système, que d&amp;#39;après l&amp;#39;outil de diagnostique j&amp;#39;ai résolu mon problème par une énième reprogrammation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;William&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tester les moteurs dans les deux sens plusieurs fois pour s&amp;#39;affranchir d&amp;#39;un défaut moteur possible.&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules installées, si oui, enlevez les capots et nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand cela ne fonctionne pas, dans quel état sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Feb 2017 00:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291658-exavia-500-refuse-ouvrir-maniere-aleatoire/answers/2908499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291658-exavia-500-refuse-ouvrir-maniere-aleatoire/answers/2908499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291658-exavia-500-refuse-ouvrir-maniere-aleatoire/answers/2908499</guid>
  <fb20:id>2908499</fb20:id>
