    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb telecde SITUO IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1291968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb telecde SITUO IO</description>
    <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 14:20:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2017 14:20:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ce genre de défaut arrive quand on ne respecte pas les temps d&amp;#39;appui sur le bouton PROG au dos des points de commandes : 3s pour ouvrir la mémoire de tous les volets roulants pilotés par la télécommande et un appui bref (&amp;lt;0.5s) pour supprimer ou ajouter le point de commande sur lequel on appui dans la mémoire des volets roulants qui ont leur mémoire ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2916767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2916767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2916767</guid>
  <fb20:id>2916767</fb20:id>
  <fb20:question-id>1291968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 5 telecdes après prog des volets sur Tahoma qui fonctionnent avec smartphone tout est ok sur ce sujet. J&amp;#39;ai découvert après coup que deux télécdes commandaient deux volets, certainement suite aux multiples essais en regard des notices succinctes fournies; comment faire pour revenir aux prog initiales directes avec les telecdes. soit un volet par télécommande; (Je conserve bien sur la prog via qmartphone) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire  cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick H.</title>
  <dc:creator>Patrick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin tout a fonctionné correctement.&lt;br /&gt;Il serait souhaitable de modifier le mode d&amp;#39;emploi de ce boitier / télécommande, en conséquence.&lt;br /&gt;Si vous avez un mode d&amp;#39;emploi plus &amp;quot;détaillé&amp;quot; je suis preneur. Car je pense qu&amp;#39;il y a des cdes non explicitées.&lt;br /&gt;A vous lire&lt;br /&gt; cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 07:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2916064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2916064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2916064</guid>
  <fb20:id>2916064</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9242795</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu à nouveau les croissements ce matin, j&amp;#39;ai re appliqué la même méthode, tout fonctionne ce soir, nous verrons demain martin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pb était le 28/2:&lt;br /&gt;boitier cuisine ok&lt;br /&gt;boitier salon ok &lt;br /&gt;boitier salle couplé avec bureau&lt;br /&gt;boitier chambre couplé avec bureau&lt;br /&gt;boitier bureau ok&lt;br /&gt;remis tout ok et vérif une par une. ok&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du inverser les boitiers, celui de la chambre est devenu bureau et celui du bureau est devenu chambre.&lt;br /&gt;le 1/03 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;boitier cuisine ok&lt;br /&gt;boitier salon couplé avec bureau ? &lt;br /&gt;boitier salle  ok&lt;br /&gt;boitier chambre couplé avec bureau ?&lt;br /&gt;boitier bureau ok&lt;br /&gt;remis tout ok et vérif une par une. ok&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;autre intervention le 1/3 j&amp;#39;ai refaire plusieurs la manœuvre pour arriver à mes fins.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du inverser, le boitier Salon est devenu Bureau et le bureau est devenu salon !&lt;br /&gt;chaque boitier est étiqueté.&lt;br /&gt;A vous lire&lt;br /&gt;Je vous mettrai un message demain sur le comportement global des boitiers (ou télécommande) .&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2915470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2915470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2915470</guid>
  <fb20:id>2915470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-me faire un état des lieux détaillé de votre problème ? À savoir, me renommer les volets impactés par cette programmation croisées (volet cuisine et volet salon, par exemple) et me dire ce que pilote chaque télécommande individuelle de ces volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 15:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2913573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2913573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1291968-pb-telecde-situo-io/answers/2913573</guid>
  <fb20:id>2913573</fb20:id>
