    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage thermostat d&#39;ambiance avec contact sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1292393" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage thermostat d&#39;ambiance avec contact sec</description>
    <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 09:23:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2017 09:23:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de dimitri G.</title>
  <dc:creator>dimitri G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j avais le méme problème du coup j ai relaye le contact sec avec un micro relais temporise multifonction et sa marche très bien, il faut avoir un peu quelque notion d&amp;#39;électricité autrement c facile a faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/3018436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/3018436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/3018436</guid>
  <fb20:id>3018436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7524773</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1292393</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment acheté un thermostat d&amp;#39;ambiance avec contact sec pour piloter un poele à granule. J&amp;#39;avais lu sur les forums et la documentation que l&amp;#39;hystérésis est normalement de +/-0.5°C. &lt;br /&gt;Or le capteur se déclenche dès que la température atteint la température de consigne (19°C  pour une consigne de 19°C) et il se coupe au delà de 0.2°C de la température de consigne (19,2°C dans mon cas).&lt;br /&gt;Cela provoque des temps de chauffage très courts et trop fréquents ce qui n&amp;#39;est pas bon pour mon poêle à granule (cycle de ventilation, mise en chauffe,...)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé tous les réglages possibles, le mieux est le suivant régulation On/Off ; sans optimisation, et sans fonctionnement pompe. Ce que beaucoup de personnes préconisent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, je ne suis pas la premier avec ce genre de problème. Après avoir parcouru tous les forums, l&amp;#39;hytérésis n&amp;#39;est semble t il pas réglable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les solutions pour régler le problème? échange de matériel pour du matériel avec hystérésis réglable (mais compatible tahoma??), chgt de paramétrage usine interne, mise à jour,.. ? Est ce que Somfy a prévu de faire quelque chose sur ce fonctionnement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question : est ce qu&amp;#39;il est prévu lors d&amp;#39;une prochaine mise à jour de pouvoir régler la température de consigne via tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à utiliser 2 applis !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 21:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2917346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2917346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2917346</guid>
  <fb20:id>2917346</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien</title>
  <dc:creator>Sebastien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Laurent. C&amp;#39;est vrai que c&amp;#39;est dommage ça fait monter une usine à gaz alors qu&amp;#39;il faudrait juste ouvrir un paramètre. Je souhaitais vraiment avoir cette option sur la tahoma, mais bon. Du coup j&amp;#39;hésite à prendre directement l&amp;#39;appli palazzetti avec la connection box. J&amp;#39;aurai 2 applis mais d&amp;#39;un autre côté tous les paramètres du poêle réglables à distance ( et pour un coût inférieur au thermostat somfy avec le récepteur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 21:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2917339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2917339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2917339</guid>
  <fb20:id>2917339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9251353</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise la seule sonde de temperature Somfy associable à Tahoma (thermis), pas de thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si sa précision absolue est bonne (1,5°C d&amp;#39;après Robert), mais en tout cas chez moi elle semble fiable et est en phase avec une station météo Oregon proche.&lt;br /&gt;Une fois trouvé les température de mise en marche et d&amp;#39;arrêt qui vont bien, cela marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dommage qu&amp;#39;on ne puisse associer d&amp;#39;autres sondes mais pour moi ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul point négatif est qu&amp;#39;on ne peut pas mettre de valeur intermédiaire dans un smart, on ne peut mettre qu&amp;#39;un nombre entier, alors qu&amp;#39;on a bien l&amp;#39;information a 0,1°C près&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le micro relais FGS212, il fonctionne en Z-Wave, donc associable directement sur Tahoma équipée de la clé Z-Waves.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 10:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914648</guid>
  <fb20:id>2914648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8818503</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir yannick, j&amp;#39;ai essayé mais le probleme c&amp;#39;est que 0,2 degré c&amp;#39;est vmt trop juste. Un courant d&amp;#39;air et hop ca declenche. Mise en route, chauffe les +0,2 se regagnent tres vite et en gros 1/4h apres ca se coupe. Il y a un cycle de ventilation dune dizaine de minute. une fois quil est eteint ba les 0,2 degres sont vite reperdu et ca redemmarre. Ce serait top de pouvoir regler ces seuils d&amp;#39;hysteresis. Mr Somfy si vs m&amp;#39;entendez..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 20:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914192</guid>
  <fb20:id>2914192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir laurent merci pour cette reponse. Le micro recepteur est declarable dans tahoma directement? Quelle sonde de temperature utilisez vous? Celle du thermostat somfy? J&amp;#39;aurai bien vu un capteur netatmo mais je pense qu&amp;#39;ils ne sont pas compatibles tahoma pour le moment?&lt;br /&gt;Bref je suis un peu deçu par ce produit somfy. &lt;br /&gt;Merci egalement robert pour votre reponse... mais quelle solution preconiseriez vous? Quelle sonde fiable compatible tahoma et quel recepteur pour piloter un contact sec?&lt;br /&gt;Je me vois mal mettre une pt100, un regulateur et un automate dans mon salon.. dun autre cote ma regulation serait fiable. mais ce ne serait pas le me cout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 19:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914172</guid>
  <fb20:id>2914172</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sébastien &lt;br /&gt;Peut-être pouvez vous essayer d&amp;#39;éloigner votre thermostat d&amp;#39;ambiance de votre production de chaleur (poêle à granules) pour le placer dans une zone froide de la pièce à chauffer, voire dans une pièce voisine. Cela ne changera pas le seuil de déclenchement à 19°C mais il faudra plus de temps au poêle pour atteindre les 19,2°C.&lt;br /&gt;Pour caricaturer un peu cette affaire, si un thermostat se trouve au dessus d&amp;#39;un radiateur, il va rapidement se couper. S&amp;#39;il se trouve plus loin, la température de consigne est plus longue à atteindre et l&amp;#39;ensemble de la pièce sera mieux chauffé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 19:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2914163</guid>
  <fb20:id>2914163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;réguler&amp;quot; un chauffage à forte inertie avec une sonde de température imprécise à +/- 1,5°C ce n&amp;#39;est pas vraiment ce que je qualifierai de solution &amp;quot;satisfaisante&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2913078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2913078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2913078</guid>
  <fb20:id>2913078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas directement la réponse à vos questions, mais j&amp;#39;ai également un poele à granules (Piazzetta) qui peut-être piloté via un thermostat externe à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;étant pas convaincu par le thermostat somfy pour cet usage, j&amp;#39;ai d&amp;#39;abord testé de raccorder un micro-module Fibaro FGS212, dontt la sortie peut-être utilisée en contact sec.&lt;br /&gt;Ce module est relié à Tahoma et peut donc être piloté en on/off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite avec les fonctions smart et une sonde de température, je peux l&amp;#39;allumer ou l&amp;#39;éteindre sous conditions (plages horaires + temperature mesurée par la sonde). &lt;br /&gt;Avec justement une temperature de déclenchement (ex : &amp;lt;19°C), et une temperature d&amp;#39;arrêt (&amp;gt;21°C).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installé au début de l&amp;#39;hiver, ce système est plutôt satisfaisant (pour un cout de 40€) associé a un poele à granulés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être parfait, il faudrait pouvoir utiliser d&amp;#39;autres sondes types Oregon, et également ajouter une condition de type de journée (travail/conges/absence) en plus des plages horaires, mais il parait que somfy a pris en compte cette demande... wait&amp;amp;see...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2913036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2913036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292393-reglage-thermostat-ambiance-contact-sec/answers/2913036</guid>
  <fb20:id>2913036</fb20:id>
