    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme pose moteur SOMFY 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1292506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme pose moteur SOMFY 300</description>
    <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 12:04:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2017 12:04:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephane A.</title>
  <dc:creator>stephane A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous.&lt;br /&gt;ça y est  j&amp;#39;ai compris .... :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913125</guid>
  <fb20:id>2913125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9251800</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1292506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice du portail indique de laisser un espace de 20mm entre le bas du moteur et le sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que si le laisse cet espace, je ne suis plus à la bonne hauteur du renfort sur mon portail pour fixer la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux laisser un espace de 5mm par rapport au sol mais pas 20mm comme préconisé.&lt;br /&gt;Pourtant le sol est de niveau, je comprends pas.&lt;br /&gt;Le portail est un Bizet de chez VIAL.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi pris le moteur chez eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le risque si je laisse que 5mm ?&lt;br /&gt;A quoi sert cet espace de 20mm préconisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a+&lt;br /&gt;Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le boitier électronique qui fera la différence, il suffit de suivre les branchements sur la notice,(vue de l’intérieur) sur les bornes M1 et la couleur des fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913113</guid>
  <enclosure length="119154" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/789edb285187f86e/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2913113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est toujours raccordé sur la borne M1 du boîtier quelque soit son alimentation électrique, la polarité à respecter sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;58b564d513047d4a4154ec6a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/69a/53d/5aa913c7bc992b6263b8898b31/public_uploader/c_blage_moteur_FREEVIA.jpg?77af1f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913109</guid>
  <fb20:id>2913109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Freevia 300.&lt;br /&gt;Avec le solaire, je me branche sur la borne &amp;quot;Battery&amp;quot; du moteur (ce qui est indiqué dans la notice), il y a une connectique qui relie batterie-moteur prévue a cet effet.&lt;br /&gt;Du coup, comment le moteur va &amp;quot;deviner&amp;quot; qu&amp;#39;il faut s&amp;#39;ouvrir vers la droite avec le branchement solaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a+&lt;br /&gt;Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913067</guid>
  <fb20:id>2913067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La polarité du branchement du moteur aux bornes M1 est la même peu importe l&amp;#39;alimentation (Solaire ou 230V). Afin que je vous indique la bonne polarité à respecter en fonction du placement de votre moteur, pouvez-vous me dire si votre motorisation est un Freevia 300 ou un Slidymoove 300 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2913054</guid>
  <fb20:id>2913054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commandé 4 crémaillères basses de 1m. :o(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une question complémentaire.&lt;br /&gt;Mon portail sera alimenté via un panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau du branchement sur le moteur, il existe un sens différent de branchement (pour une alimentation filaire) en fonction de la position du moteur vis a vis du portail.&lt;br /&gt;En revanche pour l&amp;#39;alimentation via un panneau, je ne vois aucune différence de branchement.&lt;br /&gt;Comment le moteur va t&amp;#39;il savoir qu&amp;#39;il faut s&amp;#39;ouvrir vers la droite et non vers la gauche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a+&lt;br /&gt;Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 16:06:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2911775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2911775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2911775</guid>
  <fb20:id>2911775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais étudier la solution de la crémaillère basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a+&lt;br /&gt;Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 07:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910709</guid>
  <fb20:id>2910709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Cet espace de 20 mm au-dessus du sol est prévu  pour faciliter le réglage de niveau du moteur avec les écrous et rondelles situés sou le moteur, et aussi pour éviter l&amp;#39;humidité du sol en contact direct au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 19:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910477</guid>
  <fb20:id>2910477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par beau temps, pas de problème, mais imaginez de forts orages ou de la neige fondante, et certainement d&amp;#39;autres bonnes raisons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour palier à votre problème, il existe des crémaillères à fixation basse qui vous permettrons de ré-hausser le moteur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/metre-de-cremaillere-position-basse-pour-freevia-280-300-600-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/metre-de-cremaillere-position-ba...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 18:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292506-probleme-pose-moteur-somfy-300/answers/2910425</guid>
  <fb20:id>2910425</fb20:id>
