    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode dérogation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1292870" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode dérogation</description>
    <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 11:39:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2017 11:39:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal T.</title>
  <dc:creator>Pascal T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937981</guid>
  <fb20:id>2937981</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9220342</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1292870</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi n&amp;#39;est-il pas possible d&amp;#39;accéder au mode dérogation via TaHoma ? Mieux ... à toutes les fonction du thermostat ? Je trouve au final les possibilités très limité entre la TaHoma et le thermostat . J&amp;#39;ai un thermostat fil pilote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avantage de TaHoma est qu&amp;#39;il y a des mises à jour régulières pour améliorer l&amp;#39;expérience de chaque utilisateur. À ce jour cette fonctionnalité n&amp;#39;est pas prévue, mais j&amp;#39;ai fait remonter votre demande auprès du service concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 11:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937960</guid>
  <fb20:id>2937960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà enfin une réponse adéquate ! Peux-t-on espérerez que d&amp;#39;autres fonctions soient prises en compte par TaHoma dans le futur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 11:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937913</guid>
  <fb20:id>2937913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il y a eu mésentente sur votre demande, le TaHoma est un box domotique de pilotage à distance par application. Elle permet donc de piloter les équipements (changement de mode dans le cas d&amp;#39;un thermostat), mais la programmation de l&amp;#39;équipement se fait toujours via son point de commande et non via la box comme tout autre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2937664</guid>
  <fb20:id>2937664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis le début on ne se comprend pas je crois ! Je possède ce thermostat 2401242. Contact sec . Je n&amp;#39;ai pas de thermostat sur mes radiateurs c&amp;#39;est la chaudière qui est pilotée. Il y a sur le thermostat Somfy le réglage de la température de confort à laquelle on peut déroger ... je demande simplement pourquoi il n&amp;#39;est pas possible de modifier cette température dans l&amp;#39;interface TaHoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 13:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932887</guid>
  <fb20:id>2932887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la température de consigne se gère sur le radiateur lui même qui dispose de sa propre régulation, le fil pilote sert juste à changer les modes (confort, hors-gel ou éco). Le programmateur permet donc de faire des programmation horaire sur les différents modes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 13:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932823</guid>
  <fb20:id>2932823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une limitation technique pas logicielle !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 11:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932627</guid>
  <fb20:id>2932627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela ne répond pas plus a ma question ! POURQUOI N&amp;#39;EST-IL PAS POSSIBLE DE MODIFIER LES TEMPÉRATURES DE CONSIGNE DU PROGRAMMATEUR ??? C&amp;#39;est une limitation logiciel pas technique !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 11:29:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932615</guid>
  <fb20:id>2932615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites une recherche sur programmateur, thermostat, fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 11:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932554</guid>
  <fb20:id>2932554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur cette question car je n&amp;#39;ai pas eu de réponse claire. Robert P. me parle de thermostat ou de programmateur...mais peu importe. Pourquoi n&amp;#39;est-il pas possible de modifier la programmation, la température programmée via Tahoma ? je ne parle pas de déroger au mode. Mais modifier la température de confort par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 10:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2932459</guid>
  <fb20:id>2932459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Trop long à expliquer sur un forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912753</guid>
  <fb20:id>2912753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos explications ne sont simplement pas claires! Car vous ne répondez pas à ma question initiale. Pas grave . Merci qd même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 03:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912464</guid>
  <fb20:id>2912464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites vus expliquer ce que sont un thermostat et un programmateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 20:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912340</guid>
  <fb20:id>2912340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ? Contrainte technique ou pas possible dans la version actuelle du logiciel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 19:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2912265</guid>
  <fb20:id>2912265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, pas dans la version &amp;quot;fil pilote&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911213</guid>
  <fb20:id>2911213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben il est vendu comme thermostat ! &lt;br /&gt;Sur le thermostat lui même on peut modifier cette température ... pourquoi on ne peut pas via TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911194</guid>
  <fb20:id>2911194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne parle pas la même langue... Ce dont vous parlez est la température de consigne sur un thermostat, hors il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un &amp;quot;thermostat&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911167</guid>
  <fb20:id>2911167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc on n&amp;#39;a pas un mode de dérogation complet ... car on ne peux pas régler la température !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911160</guid>
  <fb20:id>2911160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dérogez à un MODE DE FONCTIONNEMENT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911136</guid>
  <fb20:id>2911136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas ou dans l&amp;#39;interface on peut déroger à la température ??? Pouvez-vous être plus clair ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911126</guid>
  <enclosure length="144433" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0754f381aad2bbdb/img_0327_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2911126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911116</guid>
  <fb20:id>2911116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un programmateur et pas d&amp;#39;un thermostat...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911106</guid>
  <fb20:id>2911106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben non! Je ne sais pas comment ? Le mode manuel ne fait rien ... je ne peux pas régler la température à partir de l&amp;#39;application mobile TaHoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2911068</guid>
  <fb20:id>2911068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien sur que vous pouvez déroger avec TaHoma, c&amp;#39;est même fait pour ça...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2910906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2910906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292870-mode-derogation/answers/2910906</guid>
  <fb20:id>2910906</fb20:id>
