    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario MyFox (sur evenement)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1292897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario MyFox (sur evenement)</description>
    <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 09:55:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 09:55:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Geoffrey P.</title>
  <dc:creator>Geoffrey P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Chez moi, l&amp;#39;activation totale doit fermer les volets et le garage si il est ouvert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce problème depuis plus d&amp;#39;une année. Quelque soit le module utilisé, quand un scénario se lance sur un événement (comme le passage en protection totale) le module ne reçoit rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compenser le problème, je repasse en désactivé et recommence l&amp;#39;activation en total et une troisième fois si ça ne fonctionne pas. Autrement dit l&amp;#39;éxécution par un événement ne se déclenche que très rarement du premier coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On pense tout de suite à un problème radio : trop grande distance, problème de portée mais différents tests avec différents modules à des distances différentes aboutissent toujours au même résultat.&lt;br /&gt;De plus quand le module est actionné directement par l&amp;#39;appli sans passer par un scénario qui déclenche alors ça fonctionne dans 100% des cas ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait que mon problème ne peut être résolu à mon niveau utilisateur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/4793802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/4793802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/4793802</guid>
  <fb20:id>4793802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13538008</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1292897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours les scenarii sur evenements ne fonctionnent plus...Je n&amp;#39;ai rien modifie de mon cote et dans mon historique le scenario apparait comme execute :-(&lt;br /&gt;Avez-vous le meme probleme ou est-ce isole a mon cas ???&lt;br /&gt;Bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si l&amp;#39;origine du problème reste inconnue, tant mieux si ça re-fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 08:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2912550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2912550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2912550</guid>
  <fb20:id>2912550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Graoups ..</title>
  <dc:creator>Graoups ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres la re-init des scenarii de fonctionnant pas, cela fonctionne correctement de nouveau... Donc cela venait bien des scenarii - je suis un peu perplexe tout de meme (snif).&lt;br /&gt;A bientot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 08:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2912545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2912545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2912545</guid>
  <fb20:id>2912545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9253341</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fb922025d62104fc/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, tenez-nous au courant si le problème persiste après avoir refait les scénarios en question.&lt;br /&gt;Personnellement, je ne rencontre pas de soucis de ce type avec ma HC2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 15:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911737</guid>
  <fb20:id>2911737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ma question etait plus orientee sur le fait d&amp;#39;avoir d&amp;#39;autres personnes ou non dans mon cas. Car j&amp;#39;ai deja effectue les verifications triviales concernant ma HC2 (tout est au vert / OK) meme l&amp;#39;historique qui comme je le disais contient bien l&amp;#39;execution du scenario. :-( &lt;br /&gt;Mes scenarii fonctionnent depuis longtemps (plusieurs mois/annees) et je rencontre des problemes sur l&amp;#39;execution de scenarii par rapport a un evenement : mise en route de l&amp;#39;alarme, extinction de l&amp;#39;alarme (alarme + domotique en fait). Mes elements fonctionnent correctement si je les active/desactive a la mano (ON / OFF via appli ou myfox.me). Mon probleme survient uniquement avec l&amp;#39;execution des scenarii. D&amp;#39;ou ma question...&lt;br /&gt;Je vais faire une re-init des scenarii et voir si tout revient dans l&amp;#39;ordre. &lt;br /&gt;Merci pour les messages tout de meme :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 15:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911684</guid>
  <fb20:id>2911684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle centrale MYFOX avez-vous (sauf erreur vous avez une HC2) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous décrire plus en détails les scénarios qui ne fonctionnent plus (déclencheur(s), action(s),...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Sylvain C. : Pour info, le lien pointe vers une FAQ concernant la solution Myfox Home Alarm (MHA) qui ne permet pas de gérer de la domotique et donc de créer des scénarios.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2911119</guid>
  <fb20:id>2911119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous vérifié l&amp;#39;état de santé de votre Box.&lt;br /&gt;Voir ici &lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect : Comment vérifier le bon fonctionnement de mon système ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1280190-verifier-etat-sante-systeme-myfox&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1280190-verifier-etat-sante-systeme-myfox&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 08:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2910782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2910782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292897-scenario-myfox-evenement/answers/2910782</guid>
  <fb20:id>2910782</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
