    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur inconnue ajout detecteur mouvement IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1292906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur inconnue ajout detecteur mouvement IO</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 21:24:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 21:24:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacky L.</title>
  <dc:creator>jacky L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;super bonne soirée ..........&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3206697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3206697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3206697</guid>
  <fb20:id>3206697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7482242</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2ef9e906f317951f/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1292906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ajoute mon detecteur de mouvement IO 2401361 a la fin de la procedure il me met une &amp;quot;Erreur inconnue&amp;quot;. Et reste en attente de ajout de capteur. Je ferme l&amp;#39;interface puis je la rouvre et le detecteur ajouter et bien présent mais sous le nom IO(******). Je le renomme et il a l&amp;#39;air de fonctionner correctement. En revanche sur la Box Tahoma Serenity de mon voisin aucun probleme l&amp;#39;ors de l&amp;#39;ajout de mon detecteur. En revanche si j&amp;#39;ajoute le sien sur ma box Tahoma V2 meme probleme!&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduit donc que ca vient de ma box?&lt;br /&gt;Si un yellow peut répondre....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux détecteurs sont supprimés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 10:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3205503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3205503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3205503</guid>
  <fb20:id>3205503</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème sur Détecteur de mouvement io pour TaHoma&lt;br /&gt;Référence 2401361&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a les supprimer &lt;br /&gt;pouvez vous me supprimer deux détecteurs&lt;br /&gt;nommer&lt;br /&gt;garage voiture  &lt;br /&gt;détecteur de garage &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 09:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3203367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3203367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/3203367</guid>
  <fb20:id>3203367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mériadec, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que l&amp;#39;ajout des capteurs génère une fausse erreur. Vous pouvez les ajouter et ceux-ci seront fonctionnels malgré ce message, cela sera corrigé lors d&amp;#39;une future mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2952771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2952771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2952771</guid>
  <fb20:id>2952771</fb20:id>
  <title>Réponse de Mériadec J.</title>
  <dc:creator>Mériadec J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;avez vous tester?&lt;br /&gt;Gladys: Avez vous detecter un probleme chez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2017 07:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2937513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2937513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2937513</guid>
  <fb20:id>2937513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7527260</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Denis P.</title>
  <dc:creator>Denis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MEme probleme chez moi.&lt;br /&gt;Meme erreur, mais le detecteur semble fonctionner. Je le teste ce soir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2017 15:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2936599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2936599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2936599</guid>
  <fb20:id>2936599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9054621</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant s&amp;#39;ils fonctionnent bien laissez les comme cela, je demande à ce qu&amp;#39;une analyse soit faite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 15:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2927901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2927901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2927901</guid>
  <fb20:id>2927901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il fonctionne bien! Je n&amp;#39;ai pas essayer d elle supprimer et de le reassocier pour voir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 14:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2927281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2927281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2927281</guid>
  <fb20:id>2927281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mériadec, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré le message d&amp;#39;erreur ces détecteurs fonctionnent-ils bien?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2017 13:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2925945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2925945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2925945</guid>
  <fb20:id>2925945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait et c&amp;#39;est pareil! Idem avec un autre détecteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 15:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915303</guid>
  <fb20:id>2915303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez votre détecteur, ré-initialisez le et recommencez l&amp;#39;ajout. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 14:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915180</guid>
  <fb20:id>2915180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait mais ce que je vous explique c&amp;#39;est que en ajoutant le détecteur j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur lors de la procédure comme le montre la capture d&amp;#39;écran! Le détesta l&amp;#39;air de fonctionner mais ça me dérange de cette erreur....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 14:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2915128</guid>
  <fb20:id>2915128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mériadec, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant que le détecteur a été enregistré sur une autre TaHoma, il va falloir le ré-initialiser. Pour cela, appuyer 15s sur la touche PROG puis retirez et remettez une pile, enfin ré-enregistrez le sur votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 13:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2914995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2914995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2914995</guid>
  <fb20:id>2914995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de réponse des yellow???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2017 09:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2914619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2914619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2914619</guid>
  <fb20:id>2914619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était juste pour tester et surtout voir si le problème venez du détecteur ou pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2910990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2910990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2910990</guid>
  <fb20:id>2910990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attention à ne pas mélanger vos équipements avec ceux de votre voisin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2910900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2910900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1292906-erreur-inconnue-ajout-detecteur-mouvement-io/answers/2910900</guid>
  <fb20:id>2910900</fb20:id>
