    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: les volets somfy ne fonctionnent ni avec la télécommande telis composio io, ni avec leur commande individuelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1293098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: les volets somfy ne fonctionnent ni avec la télécommande telis composio io, ni avec leur commande individuelle</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 13:07:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2017 13:07:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathilde G.</title>
  <dc:creator>Mathilde G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fin de l&amp;#39;histoire :&lt;br /&gt;le fil électrique n’était plus bien enfoncé au niveau du disjoncteur,&lt;br /&gt;pb resolu&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/3114815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/3114815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/3114815</guid>
  <fb20:id>3114815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9254108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1293098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets roulants SOMFY.&lt;br /&gt;Ce matin, 3 volets roulants n&amp;#39;ont pas fonctionné. Lorsque l&amp;#39;on actionne avec la télécommande Telis composio io, les défauts indiqués sont &amp;quot;défaut radio&amp;quot;. Les volets ne fonctionnent pas avec leurs interrupteurs individuels non plus ( même si il y a le voyant vert). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles et aucune amélioration. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de m&amp;#39;indiquer la démarche à suivre&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathilde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un moteur ne réagit pas à une double coupure d&amp;#39;alimentation c&amp;#39;est soit qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas alimenté, soit qu&amp;#39;il est complètement déprogrammé ou soit qu&amp;#39;il est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez visiblement vérifier que l&amp;#39;alimentation arrivait toujours, nous allons donc vérifier s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas déprogrammé. Pour ce faire, merci de couper l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un moteur une dizaine de seconde, puis de la remettre. Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les boutons montées et descentes de sa télécommande individuelle, le volet réagit-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 08:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2916188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2916188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2916188</guid>
  <fb20:id>2916188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, car quand on coupe le courant, les volets fonctionnent, mais seulement une seule fois.Et après, ils ne réagissent pas aux commandes ( on n&amp;#39;entend même pas le moteur )&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également fait une double coupure, mais aucun résultat...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 06:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2912486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2912486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2912486</guid>
  <fb20:id>2912486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question bête : il y a bien du courant sur les 3 volets qui ne fonctionnent pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 20:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2912344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2912344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1293098-volets-somfy-fonctionnent-telecommande-telis-composio-io-commande-individuelle/answers/2912344</guid>
  <fb20:id>2912344</fb20:id>
