    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès interface web impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1295535" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès interface web impossible</description>
    <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 10:14:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Mar 2017 10:14:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous du retour !&lt;br /&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2919522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2919522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2919522</guid>
  <fb20:id>2919522</fb20:id>
  <fb20:question-id>1295535</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout nouveau sur le site car impossible de trouver les réponses pour être dépanné.&lt;br /&gt;Mon alarme : PROTEXIOM 600 de 2010&lt;br /&gt;Elle marche très bien, transmet bien.&lt;br /&gt;Depuis un certain temps je ne peux y accéder que par le clavier LCD.&lt;br /&gt;Je veux y accéder en local et non de l&amp;#39;extérieur de chez moi.&lt;br /&gt;Habituellement sur mes navigateurs je saisissais &lt;a href=&quot;http://192.168.x.xxx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.x.xxx&lt;/a&gt; et j&amp;#39;avais l&amp;#39;interface sans problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié ma config. ip, elle est correcte en ip fixe. Je suis en Windows 7 et j&amp;#39;ai essayé tous les différents navigateurs et toujours le même message d&amp;#39;erreur : Accès sécurisé (HTTPS ) obligatoire (0x1008). En https j&amp;#39;ai ce message : ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH et en détails j&amp;#39;ai : Protocole incompatible&lt;br /&gt;Le client et le serveur ne sont pas compatibles avec une version de protocole ou une méthode de chiffrement SSL commune.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est grave docteur :-) ?&lt;br /&gt;Si une bonne âme pouvait m&amp;#39;apporter une solution, j&amp;#39;en serai très heureux ... merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Seven R.</title>
  <dc:creator>Seven R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grand merci à vous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé la carte IP de la centrale en suivant le lien de Thomas et j&amp;#39;ai trouvé une vidéo sur le net. L&amp;#39;intérieur de ma centrale n&amp;#39;était pas scrupuleusement le même mais on s&amp;#39;en sort.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le premier accès à la console web n&amp;#39;est pas évident. Il faut entrer en installateur ou utilisateur avec en code d&amp;#39;accès perso (non usine) par contre le code d&amp;#39;authentification, il faut prendre celui d&amp;#39;usine.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai pas oublié de décocher HTTPS seul ;)&lt;/li&gt;** Encore merci au forum **&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2017 10:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2919512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2919512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2919512</guid>
  <fb20:id>2919512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9262979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excuse Thomas, je viens de voir sur la doc Somfy la coche &amp;quot;HTTPS seul&amp;quot;. Si j&amp;#39;arrive à m&amp;#39;y connecter de nouveau je la supprimerais. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 16:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918593</guid>
  <fb20:id>2918593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci thomas pour ta réponse; tu me dis &amp;quot;voilà pourquoi il ne faut pas cocher la case HTTPS seul&amp;quot;&lt;br /&gt;mais à quel endroit ?&lt;br /&gt;Pour la réinit. du module ip je vais faire ça tranquillement ce week-end.&lt;br /&gt;Je vous tiendrais au courant ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 16:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918579</guid>
  <fb20:id>2918579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seven,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que les navigateurs web bloquent l&#39;accès à la Centrale/Transmetteur en HTTPS en local, voilà pourquoi il ne faut pas cocher la case HTTPS seul. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera la remise à zéro de la carte IP en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 14:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2918284</guid>
  <fb20:id>2918284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;voici la meilleure réponse que j&amp;#39;ai trouvée. Vous qui êtes informaticien, ça doit vous causer et peut-être vous donner une idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Page Web inaccessible&amp;quot; ou &amp;quot;ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce message s&amp;#39;affiche si vous essayez d&amp;#39;accéder à un site Web dont le code de sécurité est obsolète. Chrome protège votre confidentialité en bloquant l&amp;#39;accès à ces sites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce site vous appartient, essayez de configurer votre serveur pour qu&amp;#39;il utilise les chiffrements TLS 1.2 et TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 au lieu de l&amp;#39;algorithme RC4. En effet, ce dernier n&amp;#39;est plus considéré comme sécurisé. Si vous ne pouvez pas désactiver RC4, assurez-vous que d&amp;#39;autres chiffrements, n&amp;#39;utilisant pas l&amp;#39;algorithme RC4, sont activés.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez peut-être une restauration Windows à une date antérieure au problème. Il y a peut-être eu une maj malencontreuse !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 07:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917450</guid>
  <fb20:id>2917450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour tes réponses rapides.&lt;br /&gt;Je suis en Windows 7 et étant informaticien mes PC fonctionnent très bien. Je viens d&amp;#39;essayer sans antivirus et j&amp;#39;ai le même problème. Mes différents essais je les fais avec IE11, Chrome v56, Mozilla v36.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 06:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917432</guid>
  <fb20:id>2917432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;utilisez-vous comme navigateur et quel système (Windows, mac,  unix ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas changé d&amp;#39;antivirus ?&lt;br /&gt;Faîtes un test en l&amp;#39;arrêtant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 22:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917374</guid>
  <fb20:id>2917374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais comme j&amp;#39;ai mis dans mon texte d&amp;#39;origine, j&amp;#39;ai essayé en https et j&amp;#39;ai un autre message : ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH et en détails j&amp;#39;ai : Protocole incompatible&lt;br /&gt;Le client et le serveur ne sont pas compatibles avec une version de protocole ou une méthode de chiffrement SSL commune.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 21:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917323</guid>
  <fb20:id>2917323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de taper  &lt;a href=&quot;https://192.168.x.xxx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://192.168.x.xxx&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;sur votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 19:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295535-acces-interface-web-impossible/answers/2917177</guid>
  <fb20:id>2917177</fb20:id>
