    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO + oximo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1295675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO + oximo IO</description>
    <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:53:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 May 2019 07:53:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de sélectionner manuellement l&amp;#39;icône dans Tahoma car l&amp;#39;interface affiche le fonctionnement propre au moteur, il ne sera pas possible de le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/4587075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/4587075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/4587075</guid>
  <fb20:id>4587075</fb20:id>
  <fb20:question-id>1295675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possede deux BSO profalux équipé de moteur Oximo IO avec 2 commande Smoove Origine IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai investi dans une box Tahoma mais celle-ci me detecte les bso comme etant des volet roulant (normal avec des moteurs Oximo me direz vous...)&lt;br /&gt;Du coup pas possible de modifié l&amp;#39;angle des lames à partir de la box...&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Existe il une solution pour controler l&amp;#39;angle des lames depuis tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de samuel T.</title>
  <dc:creator>samuel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il désormais possible de déclarer manuellement à Tahoma que le moteur oximo en question est associé à un BSO ? Avez-vous fait la manip comme indiqué par M le Coyote dans son premier commentaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 May 2019 21:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/4583241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/4583241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/4583241</guid>
  <fb20:id>4583241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13062939</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de JC</title>
  <dc:creator>JC</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, en effet il semblerait que cela soit la seul solution...&lt;br /&gt;Dommage j’espérais coupler mes BSO à un capteur de luminosité intérieur et les scenarios n’autorise pas d&amp;#39;utiliser deux fois le même actionneur (pour faire une fermeture/ouverture pour obtenir l&amp;#39;inclinaison souhaité) . &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais exposé mon projet à mon prestataire et la fourniture n&amp;#39;est pas idéal... je doute d&amp;#39;avoir le moindre recours...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 19:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3656193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3656193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3656193</guid>
  <fb20:id>3656193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10543198</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Geoffroy H.</title>
  <dc:creator>Geoffroy H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La seule solution que j&amp;#39;ai trouvé est d&amp;#39;enregistré plusieurs positions dans des scénarios et de programmer ces scénarios dans l&amp;#39;agenda .&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;par exemple à 19h30 j&amp;#39;ai un scenario qui ferme les  bso et a 19h31 un scenario qui les rouvre juste un peu.&lt;/li&gt;celà marche bien, les moteurs sont très prècis, depuis 1 ans, je retrouve toujours la même position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est quand même dommage que dans l&amp;#39;interface Tahoma on ne puisse pas changer manuellement la typologie du moteur... si des programmeurs de somfy passe par là... de même il serait vraiment bien lorsqu&amp;#39;on programme une ouverture partielle dans un scenario d&amp;#39;avoir un affichage du pourcentage d&amp;#39;ouverture car le systeme graphique n&amp;#39;est pas très précis... en tout cas pas aussi prècis que les moteurs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Geoffroy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 19:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3656178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3656178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3656178</guid>
  <fb20:id>3656178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9263425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans le même cas que vous et je suis déçu de ne pas pouvoir piloter convenablement mes BSO avec la Tahoma...&lt;br /&gt;Avez vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;Votre installateur vous a-t-il proposé une installation alternative ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 12:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3655262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3655262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3655262</guid>
  <fb20:id>3655262</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est normal que l interrupteur mural fonctionne puisque celui-ci ne prends pas en compte le type de moteur (il envoit juste un ordre unidirectionnel mais n&amp;#39;en recoit pas) et qu&amp;#39;il est donc toujours le même pour piloter un store, un volet, un BSO etc.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 12:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3058449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3058449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3058449</guid>
  <fb20:id>3058449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune chance dans ton cas puisque l&amp;#39;Ergonomie proposée par Tahoma est lié au type de moteur auquel il s&amp;#39;adresse. Dans ton cas, comme tu as un moteur de volet, Tahoma ne te proposera rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une ergo dédiée volet, avec le pictogramme associé. Tu ne peux pas changer ce profil dans tahoma manuellement. La question est effectivement plutôt de savoir pourquoi ton BSO est motorisé avec un moteur de volet alors qu&amp;#39;il exsite des moteurs de BSO Somfy standard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2017 12:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3058442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3058442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/3058442</guid>
  <fb20:id>3058442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;non, je n&amp;#39;ai pas encore contacté l&amp;#39;installateur ni le fabricant des BSO.&lt;br /&gt;j’espérais plutôt avoir une solution de la part de somfy pour faire fonctionner les moteur oximo avec des BSO.&lt;br /&gt;Pour le moment j&amp;#39;ai enregistrer des positions dans des scenarios et j&amp;#39;arrive à faire ouvrir les bso tout les jours avec exactement le meme angle (la precision de ces moteurs et très bonnes... dommage qu&amp;#39;on ne peut pas en profiter pleinement)&lt;br /&gt;Si de votre côté vous trouver une solution, merci de m&amp;#39;en faire profiter !&lt;br /&gt;cdt&lt;br /&gt;Geoffroy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 04:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2979670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2979670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2979670</guid>
  <fb20:id>2979670</fb20:id>
  <title>Réponse de Antony C.</title>
  <dc:creator>Antony C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffroy &lt;br /&gt;je suis dans le même cas que vous !&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé Tahoma et constaté que tous mes BSO étaient équipés de moteurs Oxymo Io .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes vous retourné vers votre installateur ?&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2017 14:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2965249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2965249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2965249</guid>
  <fb20:id>2965249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9339015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc il faut que je me tourne vers profalux pour leur demander pourquoi ils mettent des moteurs de volets roulants dans des BSO....!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 12:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2918076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2918076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2918076</guid>
  <fb20:id>2918076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffrey, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profalux vous a installé des Oximo io dans les BSO, les Oximo io sont des moteurs pour volets roulants, il est donc normal que TaHoma vous les affiche en tant que volets roulants, c&amp;#39;est la typologie de ce moteur vous ne pourrez donc le modifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 11:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917926</guid>
  <fb20:id>2917926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En théorie, la Tahoma reprend les fonctions identiques du point de commande individuel de l&amp;#39;automatisme.&lt;br /&gt;Etes-vous certain d&amp;#39;avoir suivi correctement la procédure d&amp;#39;enregistrement dans la Tahoma.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire de sélectionner en 1er le smoove origin IO avant tout autre manip?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 10:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917876</guid>
  <fb20:id>2917876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il y a peut-être une astuce pour l&amp;#39;enregistrement dans Tahoma. Je vous conseille d&amp;#39;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 08:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917598</guid>
  <fb20:id>2917598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et pourtant j&amp;#39;arrive très bien à orienter les lames avec les telecommandes smoove origin io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je precise que les moteurs oximo sont monté par profalux de &amp;quot;série&amp;quot; sur ces BSO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci joint une l&amp;#39;etiquette du bso.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2017 08:40:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917570</guid>
  <enclosure length="2216794" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e115f8e309b61e94/img_20170301_131304_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2917570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur Oximo est un moteur de volet roulant, et n&amp;#39;est pas destiné à un BSO. Il ne peut donc pas orienter les lames.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2017 22:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1295675-bso-oximo-io/answers/2917382</guid>
  <fb20:id>2917382</fb20:id>
